| как снять штатный монитор 4:3? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12423 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Fireman [ 18 03 2009, 03:37 ] |
| Заголовок сообщения: | как снять штатный монитор 4:3? |
Буду очень признателен |
| Автор: | Pilot 320i [ 18 03 2009, 14:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
под накладкой два отверствия, туда засунь узенькую шлицевую ответку и поверни сперва с одной стороны потом с другой одновременно поддевая монитор, и будет счастье |
| Автор: | Fireman [ 18 03 2009, 14:59 ] |
накладка-декоративная которая над моником или имеется ввиду рамка? |
| Автор: | Fireman [ 01 04 2009, 18:17 ] |
накладку над моником снял,там 2 болтика с торкс головкой,их открутил попытался вытянуть, а не идёт,держит что то с низу моника.Как снимать дальше? |
| Автор: | ilya325xi [ 01 04 2009, 18:40 ] |
Fireman : накладку над моником снял,там 2 болтика с торкс головкой,их открутил попытался вытянуть, а не идёт,держит что то с низу моника.Как снимать дальше?
правую крутилку сними и туда чтонибудь длинное и узкое в дырку |
| Автор: | Fireman [ 01 04 2009, 19:05 ] |
снимать крутилку,просто выдернув её? |
| Автор: | Fireman [ 01 04 2009, 19:07 ] |
так же как снять центральный дефлектор,2 болта под накладкой так же открутил,но как буд то что то держит сверху,подскажите как она крепится? |
| Автор: | ilya325xi [ 01 04 2009, 19:24 ] |
Fireman : так же как снять центральный дефлектор,2 болта под накладкой так же открутил,но как буд то что то держит сверху,подскажите как она крепится?
я его просто выдернул,он на защёлках |
| Автор: | Fireman [ 01 04 2009, 19:26 ] |
ilya325xi под крутилкой от моника там саморез или защёлка которую надо повернуть на 90 градусов |
| Автор: | Fireman [ 01 04 2009, 19:27 ] |
ilya325xi под крутилкой от моника там саморез или защёлка которую надо повернуть на 90 градусов? |
| Автор: | Fireman [ 01 04 2009, 19:38 ] |
Х@ТТ@быч Спасибо,буду разбираться! |
