| Чистка инжектора, дросельной заслонки и т.д. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12416 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Tom_Gruz [ 18 03 2009, 00:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка инжектора, дросельной заслонки и т.д. |
Добрый вечер всем !!! Я решил себе чистить инжектор. Хотелось бы спросить ваше мнение и пожилание. Пробег 130 тыс. км. Что и когда делалось не знаю. Проблема : чек горит иногда на холодную дрожит. Как вы считаете нужно ли делать это : 1. Чистка инжектора промывочной станцией (без сьема форсунок) Планирую 1.5 литра Виса- Может больше ??? 2. Чиска сетки бака. 3. Чистка дросильной заслонки. 4. Читска датчика положения дросильной заслонки. 5. Чистка датчика холостого хода. 5. Замена свичей. (Бош 4- контакта, платиновые.) 6. Замена топливного фильтра 20 тыс. назад менял. Просьба отписать сразу.....а то скорее всего завтра буду делать. |
| Автор: | Tom_Gruz [ 18 03 2009, 01:19 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Up .... |
| Автор: | dkDimon [ 18 03 2009, 01:53 ] |
могу только сказать сказать про форсунки и топливный фильтр... пробег такой же, чек не горит; из проблем только небольшое плавание оборотом при остановке на светофоре (в соседней теме про КРКГ похожие симптомы у автора) форсунки чистил Винсом без снятия (на сервисе), фильтр топливный менял месяц назад... разницы не почувствовал |
| Автор: | GUNhed [ 18 03 2009, 01:54 ] |
из всего перечисленного ниодин пункт не решит твоей проблемы..... |
| Автор: | Tom_Gruz [ 18 03 2009, 08:51 ] |
КРКГ проверяли на работающем двигателе . Когда открываешь маслозаливную крышку то двигатель начинает работать не равномерно. В итоге получатеся все впорядке с КРКГ. |
