Чистка впускных клапанов
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12414
Страница 1 из 2
Автор:  Vincent Vega [ 18 03 2009, 00:04 ]
Заголовок сообщения:  Чистка впускных клапанов
Народ есть спец жидкость Ликви моли. Сказали надо подключать к клапану вентеляции топливного бака, шланг с этой жидкостью...Вопрос делал ли кто нибудь такое и где находится этот клапан? Машина купе дорестайл 328, 52ТУ
Автор:  Эдуард Суровый [ 18 03 2009, 00:27 ]
Ара, никто не хочет нам помочь :(
Автор:  aspirant [ 18 03 2009, 00:39 ]
Vincent Vega, первый раз слышу. А почему бы тебе не попробовать залить в бак присадку для очистки клапанов http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 ? Я себе заливал - хуже не стало. Особенность таких составов, такая, что они действуют только при высокой температуре и не смывают каку с бака и топливных магистралей, что есть гуд, если бак грязный.
Автор:  Vincent Vega [ 18 03 2009, 00:51 ]
aspirant
а потому что говорят что так намного эффективнее...посмотрим что получится)
Niker
а как называется установка на которой типа надо делать, сзади написано!?
Автор:  Эдуард Суровый [ 18 03 2009, 00:53 ]
что-то типа Джет Клин...
у меня эта гадость в багажнике валяется. точно - не помню.
Автор:  aspirant [ 18 03 2009, 00:57 ]
А может это простой сольвент для промывки инжекторов? Кстати, сольвентом (через аппарат) неплохо моются и клапана и форсунки и камеры сгорания. Может все-таки сольвентом?
Автор:  Vincent Vega [ 18 03 2009, 01:02 ]
вот такая штука http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Автор:  aspirant [ 18 03 2009, 01:05 ]
Похоже, что это и есть сольвент для промывки инжекторов, а аппарат подключается напрямую к топливной рампе(топливный насос обесточивается) и мотор работает на сольвентно - воздушной смеси.
Автор:  Vincent Vega [ 18 03 2009, 01:12 ]
aspirant
ну продавец сказал, что это поэфективнее...а ты вообще почувствовал какие то реальные измениня?какого года машинка?
Автор:  aspirant [ 18 03 2009, 01:22 ]
эффективнее, чем что? Сольвент, на мой взгляд, должен быть мягким в работе, иначе моментальная отмывка отложений приведет к нежелательным последствиям.
Я, когда купил машину, сразу сделал промывку. промывали на установке Wynns, раствором этой же марки(Винс) По поводу изменений, сложно судить, поскольку на момент промывки, мотор глючило (слетел разъем датчика детонации), но тут и так ясно, что хуже от такой промывки по любому не будет: раскоксовываются кольца, очищается от нагара камера сгорания и клапана, стабильнее работают форсунки. В общем, рекомендую.
Автор:  Vincent Vega [ 18 03 2009, 01:25 ]
aspirant
получается что это тоже самое что винс, только производитель другой?не знаю может и то и другое делать, только тогда вопрос, в какой последовательности
Автор:  aspirant [ 18 03 2009, 01:31 ]
То, что суть одна и та же, я не сомневаюсь. Это то же самое, что сравнивать растворитель Ацетон в бутылках с разными этикетками. Мое мнение - промывай чем то одним. При этом, обязательно поменяй свечи.
Автор:  GUNhed [ 18 03 2009, 05:32 ]
а никто никогда не видел опосля промывки стенки цилиндров после того как этот кокс отваливается и попадает внутрь цилиндра?
а я несколько раз наблюдал - оч познавательно было
Автор:  Дедушка Намто [ 18 03 2009, 07:18 ]
Я видел. Длинные глубокие задиры по ходу поршня. Шлак застревает между поршнем и стенкой цилиндра, снизу подпирается кольцами.
Вообще, ни в двигатель, ни в топливную систему, ни в охлаждающую жидкость ничего лить нельзя! В лучшем случае, эффекта не будет никакого, а в худшем - дорогостоящий ремонт.
Автор:  Shamil' [ 18 03 2009, 08:39 ]
Согласен с GUNhedом. Сколько уже писали о всякого рода присадках и очистителях...
Автор:  aspirant [ 18 03 2009, 09:53 ]
Я не согласен. Как выяснили, что из-за промывки происходят задиры?
А что, во время работы кокс никуда не девается и просто нарастает мегаслоем на поршне, а потом, если промыть, все разом отваливается? Если из-за кокса кольца зависли - вот это нехорошо. Даже если во время промывки частички отложений и будут отделяться, то тут же им суждено вылетель в выпускной канал. Сейчас скажете, что катализатору суждено умереть?
Согласено, но не на 100%.
Это вы основываетесь на практике или на теории? Настолько ли все категорично? Знакомы ли вы с трудами русского ученого Дмитрия Николаевича Гаркунова? Метеллоклакирующие смазки и "эффект безызносности" были известны уже в 50-х годах прошлого столетия.
Автор:  butch [ 18 03 2009, 10:06 ]
Промывал не один раз, причем разными средствами.
В качестве профилактики раз в 30-40 т.км. Ничего плохого не замечал.
Эффект лучше чувствуется при комплексном подходе :arrow:
Промывка инжектора, камер сгорания и замена топливного и воздушного фильтров, свечей зажигания.
Автор:  Евгений Татаринов [ 18 03 2009, 10:19 ]
согласен, ничего критичного с мотором произойти не должно. но никогда не видел и не слышал об этой штуке, которая к вентиляции бака цепляется..
Автор:  Tkiss [ 18 03 2009, 10:19 ]
а не проще СНЯТЬ бак и ПОМЫТЬ его в ручную? там делов то.. на часа два..
Автор:  GopblH [ 18 03 2009, 10:30 ]
Пользовался Винсом уже не один раз, нареканий никаких. Сейчас начал пользоваться присадкой к топливу, тоже самое только положительные эмоции.
Автор:  butch [ 18 03 2009, 10:34 ]
кто нибудь вообще видел грязный бак? :x
Автор:  Дедушка Намто [ 18 03 2009, 10:45 ]
В исправном моторе коксу взяться неоткуда. Если он есть, сначала нужно устранить причину, а потом бороться со следствием, если в этом вообще будет нужда.
Ой, ради бога, вот только не надо вот этого тут мешать, ок? По соседству это варево варят.
По поводу практики. Доводилось чинить моторы, угробленные присадками. И печки/радиаторы видел, в которые баночки волшебные заливались. И могу подарить коленвал, скломанный пополам после заливки "эффекта безызносности".
По поводу теории. Имею ученую степень - кандидат химических наук.
Автор:  KaKos [ 18 03 2009, 13:38 ]
можно лить многие промывки прямо в бак. но ТОЛЬКО в НОВЫЕ авто с переодичностью раз в 25-30т км. и без промывки обходится.
если пробег у машины больше. и промывка НИРАЗУ в бак не заливалась. то только при помощи промывочной машинки :?
Автор:  Дмитрий К. [ 19 03 2009, 01:31 ]
Ребят, не лейти вы ничего в свои машины кроме масла и бензина :twisted:
Автор:  president84 [ 19 03 2009, 01:43 ]
butch
Приветствую Дим, как твои дела, что новенького???
У меня жизнь кипит, тока чет не понятно почему так все мрачно, 3 часа назад сбил насмерть собаку-дворняжку :( и пса жалко и тачку попортил. Выскочила прям под колеса из плотно стоящего потока встречного транспорта, увидел и через секунду бам(((( причем ехал не больше 50 км, т.к. трогался со светофора. Совесть замучила.
