    • На форуме с 28 04 2008, 01:21
    • Сообщений 35
    • Авто: M43TU
Привет всем! Несчастие приключилось с автосом: полез в предохранители т.к. перестала дуть печка. Решил проверить все до одного чтобы уже точно знать, что не в них дело. Проверил... теперь машина не заводится. Такое ощущение по звуку, что как только стартер начинает крутить, его что-то обрубает- раздаётся щелчок, на долю секунды тишина, потом стартер вновь начинает крутить и опять щелчок. Т.е. не те признаки, когда топливо не подаётся. Кто-нибудь слышал о таком? Я уже грешным делом подумал может мозги съехали? Запасного ключа нет. Пробовал скинуть клемму с аккума- не помогло. Через 3 часа на работу нужно ехать, а под окнами труп стоИт. Что скажете, коллеги?
    • Сообщений 35
    • Авто: M43TU
Да кстати, после того как я вытащил, как в последствии оказалось, предохранитель сигналки, машина непрерывно запищала, но когда вставил на место- всё затихло. Может какая противоугонная блокировка сработала?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Поставь противоугонку в режим "сдача с сервис". Назвал режим от балды, но суть такая, что сигналка "как бы" отключается.
У меня на сигналке можно так сделать.
Какая у тебя сигналка? Инструкцию можно скачать и посмотреть кнопки.
    • Сообщений 35
    • Авто: M43TU
у меня заводская сигналка, но батарейка в ключе сдохла, т.е. ни отключить, ни включить я её не могу. Думаешь в ней дело?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А как ты узнал, что батарейка сдохла? Открываешь двери только механически, вставляя ключ в скважину что ли? :x
В любом случае, я думаю не в этом дело. У многих ключи разряжаются и нет проблем. Наверняка ты с предохранителями чего-то намудрил. Повытаскивай их снова, и вставь обратно. Может тряпочкой протри. Я честно ни разу не видел предохранители посоветовать ничего не могу.
    • Сообщений 35
    • Авто: M43TU
Про батарейку не знаю, может и не она, но факт в том, что я всё время с ключа открываю/закрываю. С предохранителями намудрить ничего не мог т.к. вставлял и вынимал их по одному.
Интересны симптомы съехавших мозгов. Бывает же вроде такое?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Может поможет как-нибудь список предохранителей:
viewtopic.php?t=471&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E8
Рекомендуем почитать на тему Полазил в предохранителях...
      • На форуме с 22 07 2008, 13:22
      • Сообщений 1013
      • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
    там не батарейка, а аккумулятор. Он заряжается когда ключ в замке зажигания. Когда зажигание включаешь лампочки на приборке загораются?
      • Сообщений 35
      • Авто: M43TU
    Спасибо. Список есть в самой коробке с ними...
    Коллеги, поактивнее))))) скажите, разве можно вот из-за такой херни так вляпаться? Может есть какое-то простое решение проблемы?
      • Сообщений 6125
      • Изображения: 227
    Может ты умудрился "отвязать" ключ от машины? :x Отвязанный ключ вроде не может завести мотор, срабатывает блокировка.
    Как вариант, заново запрограммировать ключ. Но лучше жди советов знающих.
    Инструкцию по программированию ключей здесь можешь взять http://www.carhelp.info/forums/122/thread8415/ или у нас на форуме поищи.
      • На форуме с 29 03 2008, 19:17
      • Сообщений 18
      • Авто: BMW 318 Touring M43TU 2001
    "Нерабочий" ключ вполне может быть причиной такой реакции авто.
    После отключения питания сигналки машина могла встать на какой то режим охраны.
    У меня был случай, когда машина сама "потеряла" ключ. После повторного програмирования все заработало нормально.
    Попробуй програмирование ключа, инструкция на форуме была.
      • На форуме с 09 03 2009, 18:03
      • Сообщений 675
      • Авто: BMW 320i M54
    было такое.
    пока копался в предохранителях, (искал какой из них на туманку(одна задняя не горит), посадил аккумулятор.
    может в нем дело?
      • На форуме с 28 05 2008, 09:53
      • Сообщений 815
      • Авто: Е60
      • Изображения: 35
    во-во, проверь аккумулятор- симптомы, что просто-напросто разрядился....
    Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
    что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
      • На форуме с 09 03 2009, 17:26
      • Сообщений 1142
      • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
    mExx писал(а):
    Добавлено: 19.3.2009 19:29    Заголовок сообщения: Про батарейку не знаю, может и не она, но факт в том, что я всё время с ключа открываю/закрываю. С предохранителями намудрить ничего не мог т.к. вставлял и вынимал их по одному.
    Я один раз тоже предохранители по одному вытаскивал... :lol: Умудрился, все равно один не на место поставить... :x
    и еще аккумулятор проверь...
    Есть BMW, а есть другие машины!!!
      • Сообщений 35
      • Авто: M43TU
    Всем спасибо. Аккум гад исдох. Еле дёрнули с приятелем на е65))))
      • Сообщений 1142
    Главное - результат :twisted:
      • Сообщений 35
      • Авто: M43TU
    Продолжение эпопеи: после заводки авто из выхлопной повалил пар, на щупе антифриз, уровень выше максимума, машину троит и температура поползла к красной метке ! А всё началось с того что перестала работать печка вообще. С движком было всё ок, правда на холодную заводку его не слабо колбасило и обороты ХХ в раёне 950! а и теперь чек енджин лампочка горит!
    ВОПРОС: куда теперь ехать?
    1. К дилеру за новой прокладкой ГБЦ
    2. На сервис в надежде что это не прокладка ( а что еще?) и выкинуть 50 евро за диагностику. Кстати, она же не покажет никаких ошибок, так?
    Что скажете? Блин это же надо на ровном месте в такой попандос попасть
        • На форуме с 03 02 2008, 19:50
        • Сообщений 1766
      mexx,конечно на сервис! Только,если уже антифриз в масле,то не своим ходом,а на тросу или эвакуаторе! Когда первый твой пост читал,тоже про акум подумал-симптомы с щелчками мне знакомы! Увы,сам ты ничего не сделаешь....
      Nemec
      Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
        • Сообщений 35
        • Авто: M43TU
      Nemec
      Tak diagnoz 100% prokladka? ili chto-to ew4e mozhet bytj?
      sorry for latin
        • На форуме с 09 03 2009, 19:51
        • Сообщений 1535
      Ты наверняка какойто предохр... Не туда всунул .
        • Сообщений 675
      вот фигня..
      mexx, удачи и незатратного решения проблемы.
      отпиши - в чем причина была, как выяснишь.
        • Сообщений 1535
      Дааа уж точно попадос ентож надо так встрять . :o
        • На форуме с 13 06 2008, 12:14
        • Сообщений 168
        • Авто: BMW 320 E46 2.2 (была)
      Противотуманка сзади и должна гореть только одна :?
        • Сообщений 1766
      mexx,ну от хорошей-то жизни антифриз в масле не окажется! Туда попасть есть два пути-или ты его сам туда вбухал или прокладку пробило,третьего я думаю не дано....
      Nemec
        • На форуме с 08 03 2009, 22:15
        • Сообщений 2642
        • Авто: Messerschmitt
        • Изображения: 54
      Я тоже так всегда думал!)
      [pic]26975[/pic]
        Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
