| Почитали ошибки инпой (INPA) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=123987 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sairus4444 [ 11 09 2014, 22:00 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | Почитали ошибки инпой (INPA) | |||||
Сегодня заезжал к Владу (alvlad на форуме), почитали моё ведро инпой! Вот собственно результат! Фото ниже: Мысли у нас возникли следующие: 1. Расходомер врёт! т.к. на х.х показывает расход воздуха от 16 до 20 кг, и кажется из - за этого мозги по показаниям лямбд пытаются обеднить и скоректировать смесь. 2. Ещё кажется фаза выпускного распредвала на 5 градусов ошибочно выставленна (интересно сильно ли это повлияет на работу двигателя). 3. На ходу загорается EML, и лампочки АБС. В системе DSC ошибка 5E19 - чё за хрень вообще? 4. Ещё глядя на фото только сейчас заметил что температура масла 209.24 градусов и температура охл.жидкости 185,90 градусов... или я что не понимаю? надо 100 вычитать что ли чтобы показания понять? Подскажите. Кто что думает глядя на данные изображения ?
| Автор: | Vovan77 [ 11 09 2014, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Почитали ошибки инпой (INPA) |
показания в форингейтах это норма по цельсию емл - датчик педали или дросельной заслонки |
| Автор: | alvlad [ 12 09 2014, 00:23 ] |
Блин, пардоньте, кривовато инпу собрал, с вражескими единицами измерений)) |
| Автор: | Sairus4444 [ 12 09 2014, 08:30 ] |
ну так есть какие мысли почему алаптация уходит до -8 ? старожилы, отзовитесь! |
| Автор: | bola [ 12 09 2014, 08:42 ] |
А расход бенза какой? . |
| Автор: | Sairus4444 [ 12 09 2014, 08:57 ] |
средний расход 14,2 л/100 |
| Автор: | Sairus4444 [ 12 09 2014, 09:04 ] |
Ещё смущает температура воздуха на впуске 163 по Фаренгейту - это 73 по Цельсию. Не многовато ли? Это температура которую определяет расходомер или это датчик на впускном коллекторе? |
| Автор: | artk [ 12 09 2014, 09:09 ] |
пиши в теме диагностика м54 |
| Автор: | Sairus4444 [ 12 09 2014, 09:13 ] |
| Автор: | alvlad [ 12 09 2014, 11:13 ] |
Sairus4444 : ::16:: Привет, дядь Да, Артк прав, перекинь пикчи в его тему, там движухи поболе
| Автор: | KoBa4oG [ 12 09 2014, 11:17 ] |
Sairus4444 : Ещё смущает температура воздуха на впуске 163 по Фаренгейту - это 73 по Цельсию. Не многовато ли? Это температура которую определяет расходомер или это датчик на впускном коллекторе? это датчик на впускном коллекторе, так что все норм с этим |
| Автор: | Vovan77 [ 12 09 2014, 11:23 ] |
подкинь др расходомер тк воздуха много. комп дает тебе много топлива отсюда и рамход |
| Автор: | alvlad [ 12 09 2014, 11:47 ] |
Vovan77 : подкинь др расходомер тк воздуха много. комп дает тебе много топлива отсюда и рамход +1 я тож самое грил вчерась... |
| Автор: | alvlad [ 12 09 2014, 12:59 ] |
211 LLFS Error at the mechanical а 5е19 в абс из за неё же скорей всего... да, это ошибка турбулизатора походу (211), снимай - промывай, но может не помочь |
| Автор: | Sairus4444 [ 12 09 2014, 15:03 ] |
Влад сегодня буду мыть, надеюсь что всё таки поможет:) |
| Автор: | alvlad [ 12 09 2014, 15:53 ] |
Свистнешь потом как прошло))) В случае отказа рхх после водных процедур, ставь от волги;) Удачи;) |
| Автор: | Sairus4444 [ 12 09 2014, 16:25 ] |
и чё он подойдёт?))) |
| Автор: | alvlad [ 12 09 2014, 16:31 ] |
Открой тему диагностика м54 и пару-тройку страниц назад найдёшь обсуждения рхх от волгаря;) На практике хз, можно найти бош тож от волгаря, он точно пойдёт, а насчёт российского аналога если кто и ставил, то молчит))) Помой пока что очистителем карбов за сторублей, а там посмотришь: если глюки будут по нему, емл и новогодняя ёлка тя ждёт)) |
| Автор: | Sairus4444 [ 12 09 2014, 20:16 ] |
почистил рхх - был в обильной копоти и фишка контактов в масле, хз откуда оно там?!) дроссель тоже чистый. завёл всё вроде в норме, на ходу ещё не пробовал. позже отпишусь! |
| Автор: | Sairus4444 [ 14 09 2014, 18:51 ] |
всё погиб рхх( |
| Автор: | alvlad [ 14 09 2014, 19:26 ] |
))))))) Печаль((( А как понял, что пizда ему? Ставь от волгаря
| Автор: | Питерская Ракета [ 14 09 2014, 19:26 ] |
В этом флотском борще-плавают обломки кораблекрушения. |
| Автор: | alvlad [ 14 09 2014, 19:41 ] |
Питерская Ракета : В этом флотском борще-плавают обломки кораблекрушения. Я не покурил еще, погодь))) |
| Автор: | Sairus4444 [ 15 09 2014, 10:52 ] |
alvlad : ))))))) Печаль((( А как понял, что пizда ему? Ставь от волгаря ![]() 200 км проехал без проблем, а далее емл и прочие лампочки, по старой схеме всё! В экзисте действительно пишут что данный рхх применяется на автомобилях волга 2))) куплю новый не буду экспериментировать) |
| Автор: | alvlad [ 15 09 2014, 18:11 ] |
Ты будешь брать тот, который бош подороже или же есть тоже бош, но за 1200-1500? |
