    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
Давление фреона 6 бар при выкл кондее, а при вкл кондее поднимается до 12, потом снижается до 7 постепенно. Какое должно быть давление при включенном компрессоре?
Очень слабо дует холодным и только на водителя, на пассажира воздухом как с улицы дует. Температура за бортом была 22 градуса во время замеров. В салоне 24.
Еще такой вопрос, при нажатии на кнопку "Не дуть на водителя" на климате, всеравно дует.. кажется она на работет, ноги и лобовое работает, инпа показывает, что все моторчики работают, проценты изменяются вроде как.
Эти две проблемы связаны как то между собой? Ппц в дождь стекло потеет [censored], нихера не видно, не оттаивает оно (
Последний раз редактировалось KoBa4oG 10 09 2014, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1566
::kor:: UP! Поможите чем можите )
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
попробуй сделать диагностику через дис.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1566
Делал, пишет, что только не испрален датчик загрязнения воздуха обрыв провода, но я думаю он тут вовсе не причем ...
Спасибо за ответ
    • Сообщений 1566
Пытаюсь надыбать инфу по поводу заслонок, когда врубаешь кондей какая-нибудь заслонка открывается или нет?
Рекомендуем почитать на тему Кондей слабо холодит и заслонки не двигаются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
