| Кондей слабо холодит и заслонки не двигаются https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=123872 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KoBa4oG [ 09 09 2014, 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Кондей слабо холодит и заслонки не двигаются |
Давление фреона 6 бар при выкл кондее, а при вкл кондее поднимается до 12, потом снижается до 7 постепенно. Какое должно быть давление при включенном компрессоре? Очень слабо дует холодным и только на водителя, на пассажира воздухом как с улицы дует. Температура за бортом была 22 градуса во время замеров. В салоне 24. Еще такой вопрос, при нажатии на кнопку "Не дуть на водителя" на климате, всеравно дует.. кажется она на работет, ноги и лобовое работает, инпа показывает, что все моторчики работают, проценты изменяются вроде как. Эти две проблемы связаны как то между собой? Ппц в дождь стекло потеет [censored], нихера не видно, не оттаивает оно ( |
| Автор: | KoBa4oG [ 10 09 2014, 10:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кондей слабо холодит и заслонки не двигаются |
UP! Поможите чем можите )
| Автор: | artk [ 10 09 2014, 17:19 ] |
попробуй сделать диагностику через дис. |
| Автор: | KoBa4oG [ 10 09 2014, 17:58 ] |
artk : попробуй сделать диагностику через дис. Делал, пишет, что только не испрален датчик загрязнения воздуха обрыв провода, но я думаю он тут вовсе не причем ... Спасибо за ответ |
| Автор: | KoBa4oG [ 13 09 2014, 14:34 ] |
Пытаюсь надыбать инфу по поводу заслонок, когда врубаешь кондей какая-нибудь заслонка открывается или нет? |
