| Антифриз!!!ДВигатель не нагревается. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=123869 |
| Автор: | sinoptik35 [ 09 09 2014, 09:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Антифриз!!!ДВигатель не нагревается. |
Здравствуйте. Вопрос собственно говоря в следующем, когда ездишь медленно 40 км/ч где-то, то машина нормально нагревается, стрелка посередине стоит, если начинаешь ехать 80 км/ч и более, то температура падает, до градусов 40-45 где-то(первое деление после синей зоны). В чём дело может быть?
| Автор: | Denisko [ 09 09 2014, 09:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Антифриз!!!ДВигатель не нагревается. |
Термостат заклинил в открытом положении |
| Автор: | barmaley [ 09 09 2014, 09:58 ] |
Вэлком на замену термостата, сразу для профилактики не помешает можно промыть радиатор, а еще посмотреть на люфт помпы, ну или махнуть ее =)з.ы. меняй скорее, а то перегереешь и все.... |
| Автор: | sinoptik35 [ 09 09 2014, 10:09 ] |
А я её еще не перегрел хоть? |
| Автор: | Tartar [ 09 09 2014, 10:11 ] |
замарозил |
| Автор: | Pavel323I [ 09 09 2014, 10:12 ] |
sinoptik35 : А я её еще не перегрел хоть? Как? Если она не греется, как ты её перегреешь? |
| Автор: | -=JokeR=- [ 09 09 2014, 10:15 ] |
sinoptik35 : А я её еще не перегрел хоть? Скорее всего переохлодил . |
| Автор: | sinoptik35 [ 09 09 2014, 10:23 ] |
Извините за глупый вопрос, а это не как плохо не скажется?)) Скиньте пожалуйста номер датчика если не сложно, bmw e46, двигатель m43, 1.9, 2000 года. |
| Автор: | Denisko [ 09 09 2014, 11:38 ] |
Не скажется, мерзнуть будешь, пока термостат не заменишь. Можешь закрыть картонкой ноздри пока термостат не поменяешь, так теплее будет )) |
