| HELP! Глохнет на холодную,едет рывками,хлопки из под капота https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12373 |
| Автор: | Samba [ 17 03 2009, 08:01 ] |
| Заголовок сообщения: | HELP! Глохнет на холодную,едет рывками,хлопки из под капота |
Утром и вечером после работы заводишь - плавают обороты, едет рывками, из под капота раздаются хлопки, когда двигатель нагревается, то едет нормально, без рывков, но тяги как будто все равно не хватает, сьездил в сервис - выдало ошибку - регулятор холостого хода, заказали привезли БОШ, заменили все о.к. проходит неделя - тоже самое, глохнет, рывки, хлопки, разогрелся-нормально. Отогнал опять в сервис, ошибку не выдает, поставили охлаждаться, что-бы воочию посмотреть, жду вердикта. Они говорят - возможно катушки зажигания... Но хлопать то они не могут! Я думаю - может расходомер воздуха (в инете вычитал про 735 - такая же фигня была...) Только давайте без домыслов, а на основании личного опыта, спасибо) |
| Автор: | VKOM [ 17 03 2009, 08:09 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Один в один было. Соскочил патрубок тонкий воздушный после расходомера и приговорили сам расходомер. Заменил - всё пропало. До этого в 2-х О/Д ничего не находили. Съездил к GUNhed, он всё определил. У тебя бедная смесь, скорее всего. |
| Автор: | Samba [ 17 03 2009, 08:20 ] |
Термоанемометрический расходомер воздуха? т.е. можно было просто патрубок на место надеть, а не менять? Или ему уже конец пришел? Оригинал брал или нет? По чем? |
| Автор: | VKOM [ 17 03 2009, 08:31 ] |
Когда патрубок соскочил - она вообще ехать перестала. Его мне в "Юните надели". это так, к слову. А причиной всех бед был расходомер, Я сам на диагностическом компьютере видел. Брал Бош, за 8 600 на Exist. |
| Автор: | Samba [ 17 03 2009, 08:35 ] |
Я что то в Экзисте БОШ вообще не вижу... Хеллу предлагают брать, но вообще понятно, спасибо |
| Автор: | VKOM [ 17 03 2009, 08:39 ] |
Как не видишь? Там один Бош в основном. На той неделе брал. Мотор-то у тебя какой - ни хрена из профиля не понятно. |
| Автор: | Samba [ 17 03 2009, 08:51 ] |
Почему-то все поудаляли из профиля( 320 2,2 М54 170л.с. 2003г.в. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13 ... rnd=240106 |
| Автор: | VKOM [ 17 03 2009, 09:00 ] |
Теперь понятно, у меня М43 TU. А вот менеджер у нас на Exist один и тот же. |
| Автор: | Samba [ 17 03 2009, 09:07 ] |
Я из Иркутска, странно что один и тот же... |
| Автор: | VKOM [ 17 03 2009, 09:13 ] |
В жизни много совпадений бывает. |
| Автор: | Samba [ 18 03 2009, 05:57 ] |
Сегодня забрал из сервиса, вердикт - мастер сказал: зачем нам тебя на бабки разводить, не надо ничего тебе заказывать, у тебя Воздушный фильтр в хлам (6тыс. км. прошел), прочистили воздушную заслонку, расходомер в поряде (тьфу три раза) Итого по счету: Воздушный фильтр снять и установить - 209р. Воздушная заслонка очистить от загрязнений 522р. Экспресс-диагностика 522р. Фильтр воздушный 650р. Бесконтактная мойка 265р. Мойка салона 189р. Итого: 2 358р. |
| Автор: | VKOM [ 18 03 2009, 06:03 ] |
Так машина-то поехала??? И при чём мойка салона? |
| Автор: | Samba [ 18 03 2009, 06:45 ] |
Завелась после ночи на морозе -20С, утром было -17С (сам ставлю в гараже - там -5С где то) Нормально, без провалов, прогрел, расчитался и поехал - надеюсь, что теперь все в порядке, мастер сказал - причина устранена, мы тебе бабки сэкономили! надеюсь - что так) Посмотрим как после работы заведется. А мойка - у них при сервисе, они уже меня не спрашивая моют, только у них и моюсь с этими ремонтами)) |
| Автор: | VKOM [ 19 03 2009, 10:13 ] |
Ну хорошо что так. Удачи! |
| Автор: | Samba [ 19 03 2009, 12:14 ] |
Да, второй день езжу - проблема ушла |
