| Помогите советом.... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12369 |
| Автор: | ersin_08 [ 17 03 2009, 00:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите советом.... |
Всем привет. Ребята помогите советом такая проблема, поменял передние амортизаторы, опоры амортизационной стойки, долил декстрона 3 в гур (50 гр) (правда я не знал, что там было изначально, но по цвету красная). Выехал из гаража отпускаю руль едет прямо доехал до первого перекрестка повернул направо, стал выравнивать стало вести в право. Поехал на сход развал все выравнивали, выезжаю кручу руль на право опять ведет (если кручишь влево и выравниваешь руль, ведет влево) сход делали 2 раза. Что это может быть??? до замены все было нормально. |
| Автор: | forbarder [ 17 03 2009, 00:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Меняй быстрей масло нельзя несоответствие можно папасть на гур и рейку.. Да еще вопросик стоики правильно поставил там ведь правая и левая попутаешь вот тебе беда . |
| Автор: | ersin_08 [ 17 03 2009, 00:22 ] |
стоят правильно, прежде чем ставил сравнил со старыми. |
| Автор: | forbarder [ 17 03 2009, 00:40 ] |
А когда машина поработала как руль себя ведет легко крутится . иза не соответствия масло пенится но это влияет на гур становится руль тяжело крутить. Я так прикинув думаю что ты стойки не правильно поставил. сам недавно менял и все нармуль. там ведь в принципе нет ничего такого рычаг да наконечник |
| Автор: | ersin_08 [ 17 03 2009, 00:49 ] |
по гуру, немного стало тяжело, когда стоишь и начинаешь крутить немного вправо, руль возвращается в исходную позицию, когда крутишь влева стоит на месте. справа стойка стоит ушком слева куда крепится стабилизатор, слевой стороны соответственно справа. по идеи если б перепутал то стабилизатор не встал бы. |
| Автор: | forbarder [ 17 03 2009, 00:59 ] |
Тоже верно а на подъемнике не пробовал проверить люфт рейки ну или на домкрате . да и когда ета хрень началась после замены. |
| Автор: | ersin_08 [ 17 03 2009, 01:26 ] |
ребята спасибо за советы. по поводу опор ставил все как было на старой, а вот пружина встала как та странно, на стойке есть небольшое углубление по идеи туда должна встать конец пружины, но как я ее не крутил он туда не встала. по люфту ничего не проверял. да, вся эта хрень началась после замены. и доливки жидкости. у меня подозрение что эта жидкость гура? как считаете?? |
| Автор: | forbarder [ 17 03 2009, 01:46 ] |
Пружины не трош там так и есть это кажется что их надо подвинуть их по другому не поставишь там снизу элипсом если ты конечно про низ говоришь. Я не понял когда тянет руль ровно. |
| Автор: | Bogd [ 17 03 2009, 07:48 ] |
Схождение после замены делал? Мне кажется в этом дело. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 17 03 2009, 08:12 ] |
А помоему, просто рейку закусывает - что-то собрали неправильно. |
| Автор: | ersin_08 [ 17 03 2009, 08:40 ] |
схождение делал 2 раза все ровна. |
| Автор: | alex3x [ 17 03 2009, 09:45 ] |
Про масло в Гур не думай (если было красное то должен быть декстрон3, даже если залил не то что надо 50мл это х--ня). Что-то неправильно собрали. Заедь на подъемник и руками колеса поврощий (если в нолевую зону туго возвращаються надо разбирать и проверять) |
| Автор: | alex3x [ 17 03 2009, 09:46 ] |
