/ Подвеска и КПП. (нужен совет-ремонт ) на BMW
    • На форуме с 16 01 2008, 23:07
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 320i
Сделал сегодня читку инжектора и давай летать......полетал начал подтекать сальник КПП тот, что выходит на кардан. И еще обнаружили замену втулок стабилизаторов передних и шаровых.
Шаровые без рычагов отдельно можно поменять??????
Люди добрые если можете пожалуйста подскажите номера, фирму запчастей, сожет сайт где номера брать или прогу которые лучше купить..... оригинал не предлагать :))))
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!!!! :? :? :?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
А свечи менял? При замене заднего сальника АКПП смотри подушки коробки. Если одна из них накрылась, то может быть вибрация и из-за этого сальник потечь. Шаровые отдельно не меняются, если у тебя только не спец. рычаги с заменяемыми шаровыми. Сайт WWW.Exist.ru
Рекомендуем почитать на тему Подвеска и КПП. (нужен совет-ремонт )
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Ремонт АКПП
    Всем привет, подскажите кто сталкивался с ремонтом автоматической коробки , что с ней было и во скол...
