    • На форуме с 30 09 2013, 20:54
    • Сообщений 211
Гуглил ничего не нашел.
Имеется трехконтактный кхх, как проверить при включенном зажигании подается к нему напряжение или нет, вольтметром.
Снял штекер, там 3 контакта, что куда подключать?
Буду очень благодарен за разъяснение! =)))))
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Промерь напряжение между всеми ножками при выключенном зажигании
потом тоже самое при включенном
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 211
сarlsson :
Никакого короткого замыкания не будет если соединить две ножки (1-2; 2-3), вот чего боюсь? Вычитал, что напряжение на среднем можно замерять присоединив к нему плюсовую клейму вольтметра, а "-" к массе авто, так ли это? =)
    • Сообщений 18128
Что значит соединить ножки? Из-за подключения вольтметра кз быть не может.
мерить надо еще и 1-3
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 211
сarlsson :
Мерял при включенном зажигании, напряжения на фишке почти нет (0,5-0,5, 0,3) когда заводишь, что-то появляется, в чем может быть дело?
    • Сообщений 18128
torres12 :
сarlsson :
Понятия не имею. Ну раз ''что-то появляется'' значит всё нормально?
Была:E39 528iA 1999
Рекомендуем почитать на тему Вопрос к электрикам.
