| Тухнет ксеноновая лампа, чё за хрень? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=123452 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | St1m [ 27 08 2014, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Тухнет ксеноновая лампа, чё за хрень? |
Всем хай! Подскажите в чём дело? У меня стоит на ближний ксенон, при включении, иногда левая лампа загорается позднее. Иногда тухнет на ходу, выключаешь свет и габариты полностью, включаешь обратно, лампа загорается и так теперь постоянно мозги канифолит. С ксеноном дел никогда не имел поэтому в чём дело понять не могу, либо лампочка, либо блок розжига, но где он стоит я х.з.) |
| Автор: | Эндрю760 [ 27 08 2014, 21:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тухнет ксеноновая лампа, чё за хрень? |
Лампа, блок.... |
| Автор: | Кощей [ 27 08 2014, 21:24 ] |
контакт |
| Автор: | Эндрю760 [ 27 08 2014, 21:29 ] |
если марка лампы Д2С, то сними, почисти контактный ободок на лампе...ненадолго, но помогает. |
| Автор: | St1m [ 27 08 2014, 21:29 ] |
Снимал лампу, вот сфоткал. : : Где у меня находится блок розжига? И какие контакты могут иппать мозги? |
| Автор: | fantom [ 27 08 2014, 21:33 ] |
блоки под фарами.. контакты на блоке и на лампе... |
| Автор: | St1m [ 27 08 2014, 21:38 ] |
Эндрю760, ок попробую, как я вижу у меня как раз Д2С. Если не поможет, попробую лампы поменять местами, так пойму, лампа мозги канифолит или блок. fantom т.е. что бы добраться до блока, нужно снять фару? Если дело в лампе, то какой марки посоветуете купить? Если у кого есть, скиньте номерок пож. |
| Автор: | Кощей [ 27 08 2014, 21:40 ] |
осрам хорошие лампы но дорогие. бош подешевле. но дело в контакте. скорее всего. махни лампы местами если тоже самое значит блок. махни блоки местами. если тоже самое то точно контакт. как то так? не? правда не уверен что блоки можно махнуть местами. |
| Автор: | Эндрю760 [ 27 08 2014, 21:43 ] |
St1m : Эндрю760, ок попробую, как я вижу у меня как раз Д2С. Если не поможет, попробую лампы поменять местами, так пойму, лампа мозги канифолит или блок. fantom т.е. что бы добраться до блока, нужно снять фару? Если дело в лампе, то какой марки посоветуете купить? Если у кого есть, скиньте номерок пож. И контактор (с молнией) что на лампу одевается- в нём почисти контакты, и подогни. Но по большому счёту- поменяй лампы- в Кунцево 5000к по 500 руб. Я менял на Ягуаре и не парюсь. меняй парой, потому как свечение разное будет, если по одной. |
| Автор: | fantom [ 27 08 2014, 21:44 ] |
x5owner
| Автор: | St1m [ 27 08 2014, 21:47 ] |
x5owner, всё логично, просто ещё не разу у себя фару не снимал, поэтому не представляю как выглядит блок и где он находится. Под фарой или внутри фары, под линзой. Эндрю760, в Кунцево это у вас в Москве как я понял? Мне 200км. ехать за лампами дороже лам выйдет Но смысл твоего сообщения я понял, что лампы можно взять любые, дешёвые и не париться) |
| Автор: | Эндрю760 [ 27 08 2014, 21:51 ] |
St1m : x5owner, всё логично, просто ещё не разу у себя фару не снимал, поэтому не представляю как выглядит блок и где он находится. Под фарой или внутри фары, под линзой. Эндрю760, в Кунцево это у вас в Москве как я понял? Мне 200км. ехать за лампами дороже лам выйдет Но смысл твоего сообщения я понял, что лампы можно взять любые, дешёвые и не париться) Ну у себя поищи. Щаз кЕтая навалом. Работает, и нормально работает. |
| Автор: | St1m [ 27 08 2014, 21:54 ] |
Ок, спасибо парни за помощь Буду разбираться. |
| Автор: | Shum [ 28 08 2014, 01:09 ] |
Купи филипс увеличенной яркости, лампы шикарные!!! |
| Автор: | tuma [ 28 08 2014, 01:26 ] |
Когда лампа ксеноновая начинает помирать она загорается через раз. Блоки у нас не китайские, поэтом скорее всего лампа. |
| Автор: | St1m [ 28 08 2014, 02:24 ] |
Shum, скинь пож. маркировку, а то я глянул филипсов навалом разных |
| Автор: | Yan_330 [ 28 08 2014, 22:12 ] |
Смотри еще датчик положения перед подвески, может коротить и мигать одна из ламп, по идеи ошибку выдает при диагностики, была такая проблема менял лампы не раз, при том проблема эта появлялась не всегда, стоило по не ровной зубодробильной дороге проехать начинало мигать, могло 2 раза мигнуть и все |
| Автор: | ExMIB [ 30 08 2014, 10:40 ] |
Вот как раз инициатор газоразряда и глючит я думаю. Который на лампочке, квадратный висит. Хотя для начала попробуй поменять местами. Кстати, если адаптивное освещение поворотов есть, то Ян330, правильно написал, датчик положения кузова может глючить, тогда левая фара будет вырубаться, чтоб не слепить встречку. |
