| проблема с расш. бачком https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=123368 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | greyfgo [ 26 08 2014, 09:03 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с расш. бачком |
сабж. Был бачек - треснул. поменял вчера - поставил новый. залил фриза 6-7л проехал 10 км -, остановился покурить - под машиной сразу же образовалась лужа. (из под крышки выдавило весь антифриз) посчитав что это пробка - пол часа гонял машину на ХХ и спускал подозрительные пузырьки через штуцер спуска воздуха(на бачке) проехался - вроде все норм, ничего не течет. открутил штуцер для спуска воздуха - и наблюдал картину как в течение 10 минут - из штуцера херачил пар. при этом - если открутить крышку расш.бачка - начинает лить антифриз. вопрос - ЧЗХ ? так и должно быть, что в верхнем патрубке вместо антифриза - пар ?
| Автор: | fantom [ 26 08 2014, 09:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с расш. бачком |
тем ну просто море как выгонять пробку.... крышку "на горячую" откручивать не надо... надо залить жижу почти под горло, пожамкать патрубки, завести, прогнать немного, потом поездить с плотно закрытой крышкой, с утра долить до уровня и всё... по крайней мере у меня всегда было так - никаких плясок с бубнами... |
| Автор: | greyfgo [ 26 08 2014, 09:20 ] |
похоже что ложная тревога, нагуглил В расширительный бочок из тоненького шланга обратки от радиатора должен идти только пар так что х.ня это все и все у меня збс |
| Автор: | greyfgo [ 26 08 2014, 09:21 ] |
fantom : тем ну просто море как выгонять пробку.... крышку "на горячую" откручивать не надо... надо залить жижу почти под горло, пожамкать патрубки, завести, прогнать немного, потом поездить с плотно закрытой крышкой, с утра долить до уровня и всё... по крайней мере у меня всегда было так - никаких плясок с бубнами... ты на горячую открути винт для спуска воздуха и поймешь о чем я |
| Автор: | fantom [ 26 08 2014, 09:23 ] |
а зачем делать то, чего делать не надо? а ты попробуй залить под горло, открутить виско-муфту, отключить эл.вентилятор, поездить так пол-часика и потом открути крышку расширительного - и поймешь о чем я |
| Автор: | greyfgo [ 26 08 2014, 09:29 ] |
fantom : а зачем делать то, чего делать не надо? а ты попробуй залить под горло, открутить виско-муфту, отключить эл.вентилятор, поездить так пол-часика и потом открути крышку расширительного - и поймешь о чем я я так и ездию вискомуфты нет, а эл-вентилятор - сдох |
| Автор: | Reiden [ 26 08 2014, 11:44 ] |
greyfgo : сабж. Был бачек - треснул. поменял вчера - поставил новый. залил фриза 6-7л проехал 10 км -, остановился покурить - под машиной сразу же образовалась лужа. (из под крышки выдавило весь антифриз) посчитав что это пробка - пол часа гонял машину на ХХ и спускал подозрительные пузырьки через штуцер спуска воздуха(на бачке) проехался - вроде все норм, ничего не течет. открутил штуцер для спуска воздуха - и наблюдал картину как в течение 10 минут - из штуцера херачил пар. при этом - если открутить крышку расш.бачка - начинает лить антифриз. вопрос - ЧЗХ ? так и должно быть, что в верхнем патрубке вместо антифриза - пар ? ![]() Пара не должно быть. Я также заливаю под горлышко антифриз, ставлю на газюльку палку, чтоб обороты 3 тыс . Держало, и по мере прогрева спускаю воздух винтом,как пойдет струйка без пузырей, то все готово. термостат при этом должен открытым быть. Печку не забудь вкл., и пробку не открывай заливную, а то ошпарит и все по новой придется делать. Остынет дольешь до уровня. |
