/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ребята ХЭЛП!!!
Ребята ХЭЛП!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=123274
Автор:  -=Unknown=- [ 23 08 2014, 08:02 ]
Заголовок сообщения:  Ребята ХЭЛП!!!
люди помогите кто чем может...
в это воскресенье собрались в отпуск,а тут такое:
Вечером всё было хорошо,а с утра уже не заводится...
простым сканом выдаёт 2 ошибки
P0366 Датчик положения распределительного вала "B" Диапазон цепей / производительность
P0335 Датчик положения коленчатого вала "" Цепь
что менять???или всё печально???
и да... движок N42
Автор:  lacoste [ 23 08 2014, 09:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ребята ХЭЛП!!!
Датчики распредвалов
Лучше оба и колена про запас с собой в дорогу
И это .... Без истерик ::xa::
Автор:  Airatt [ 23 08 2014, 09:02 ]
Датчики меняй и усе
Автор:  Airatt [ 23 08 2014, 09:04 ]
Истеричка ::xa::
Автор:  Druid104 [ 23 08 2014, 09:07 ]
А чего сжечь никто не советует?
Автор:  lacoste [ 23 08 2014, 09:08 ]
Druid104 :
Не ну человек в отпуск собирается... ::xa::
Автор:  Airatt [ 23 08 2014, 09:25 ]
Druid104 :
Сначала поменять датчики, ну а уж потом... ::xa::
Автор:  fantom [ 23 08 2014, 09:27 ]
судя по кодам ошибок - читали её китайским Ланчем... а он часто очень своеобразно расшифровывает ошибки, поэтому я бы начал с замены датчиков распреда и у ж потом задумался о колене...
Автор:  Airatt [ 23 08 2014, 09:34 ]
fantom :
я бы сначала задумался: а нужен ли этот отпуск, раз такая.... ::xa::
Автор:  Druid104 [ 23 08 2014, 09:35 ]
Успеешь за субботу в Мурманске датчик найти? В Баварию звонил уже?
Автор:  Druid104 [ 23 08 2014, 09:38 ]
Завтра к вечеру будет тема: "как выжить в лесах Карелии, если ведро не заводится" ::xa::
Автор:  ТАРАБАР [ 23 08 2014, 09:44 ]
однозначно датчик колена в первую очередь, только потом распредвала, ибо на пуск в основе влияет именно датчик колена ::39::
Автор:  -=Unknown=- [ 23 08 2014, 09:52 ]
Druid104 :
датчики распредвалов есть,а колена только на заказ
Автор:  -=Unknown=- [ 23 08 2014, 09:54 ]
ТАРАБАР :
вот и Я к этому склоняюсь...надо заказывать.
Автор:  -=Unknown=- [ 23 08 2014, 09:58 ]
а датчик колена лучше оригинал или SWAG / Febi сойдёт???
Автор:  -=Unknown=- [ 23 08 2014, 10:00 ]
Druid104 :
пока не сделаю не поеду=)
и это сцуко за день до выезда
Автор:  fantom [ 23 08 2014, 10:03 ]
только оригинал!!!
Автор:  Sir XAK [ 23 08 2014, 10:07 ]
Если категорично не заводится, то коленвал, грубо говоря команда мозгам на открытие форсункам идет от датчика коленвала (типа мозги понимают, что мотор начал работу, крутится). Убит ДПКВ - форсунки закрыты - бензина нет. Выкрутить свечи и убедиться что они сухие - признак не поступления бензина в камеры - ДПКВ (согласно диагностике).
Датчик распредвала уже имеет несколько другую функцию.
ЗЫ по вашей диагностике нет сигнала с датчика, либо обрыв проводной, либо штекер соединения, либо уже сам датчик. Я бы не торопился с покупкой, не продиагностировав сму проводку + штекер, иначе покупка датчика может быть лишней. Хотя лишний датчик коленвала над бы все таки иметь всегда в поездках дальних.
Автор:  -=Unknown=- [ 23 08 2014, 10:21 ]
Sir XAK :
спасиб. самое хреновое что к нему не подлезть. надо впускной коллектор снимать и т.д.=(((
Автор:  ТАРАБАР [ 23 08 2014, 16:12 ]
-=Unknown=- :
посмотри аналог BOSCH
