| Torque Converter Clutch https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=123229 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vxd [ 21 08 2014, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Torque Converter Clutch |
Всем привет. Вопрос по гидротрансформатору. Коробка АКПП, при переключении с 1 на 2 скорость, слышу посторонние звуки иногда. Ошибки по коробке выдают Torque Converter Clutch - too much slip. Насколько я понимаю, то переводится это так: Сцепление гидротрансформатора - слишком много проскальзываний. Поскольку я плохо себе представляю ремонт АКПП, спрошу: менять гидротрансформатор реально и целесообразно ли? Или брать другую коробку? Спасибо! |
| Автор: | STR8 [ 21 08 2014, 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Torque Converter Clutch |
Гидротранформатор ремонтировать или новый, коробасу профилактику-соленоиды, втулки, сальники |
| Автор: | vxd [ 22 08 2014, 08:50 ] |
Как я понимаю, гидротрансформатор это часть акпп, и менять только его не целесообразно? Наверное дешевле взять контрактую коробку, чем ремонтировать? |
| Автор: | STR8 [ 22 08 2014, 09:03 ] |
vxd : Как я понимаю, гидротрансформатор это часть акпп, и менять только его не целесообразно? Наверное дешевле взять контрактую коробку, чем ремонтировать? Гт отдельный узел и может меняться отдельно от акпп, но для этого требуется слить масло с коробаса. Контрактная дешевле, но это лотерея, так что брать лучше у проверенных людей. В общем-то и коробки эти ремонтируются достаточно не сложно, главное хорошего мастера, чтоб не обманул при ремонте и не выкраивал на деталях |
| Автор: | vxd [ 23 08 2014, 20:08 ] |
STR8 Номер ГТ не подскажите? Или под каждую коробку они разные? |
| Автор: | STR8 [ 23 08 2014, 20:11 ] |
vxd : STR8 Номер ГТ не подскажите? Или под каждую коробку они разные? Они под разные моторы разные. Напиши вин. А вообще нужно посмотреть модель коробки, номер написан на табличке на самой коробке. Нужно поднимать машину |
