/ Torque Converter Clutch на BMW
    • На форуме с 15 05 2013, 12:27
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW 320d 2000г.
Всем привет. Вопрос по гидротрансформатору. Коробка АКПП, при переключении с 1 на 2 скорость, слышу посторонние звуки иногда. Ошибки по коробке выдают Torque Converter Clutch - too much slip. Насколько я понимаю, то переводится это так: Сцепление гидротрансформатора - слишком много проскальзываний. Поскольку я плохо себе представляю ремонт АКПП, спрошу: менять гидротрансформатор реально и целесообразно ли? Или брать другую коробку? Спасибо!
Гидротранформатор ремонтировать или новый, коробасу профилактику-соленоиды, втулки, сальники
    • Сообщений 47
Как я понимаю, гидротрансформатор это часть акпп, и менять только его не целесообразно? Наверное дешевле взять контрактую коробку, чем ремонтировать?
vxd :
Гт отдельный узел и может меняться отдельно от акпп, но для этого требуется слить масло с коробаса. Контрактная дешевле, но это лотерея, так что брать лучше у проверенных людей.
В общем-то и коробки эти ремонтируются достаточно не сложно, главное хорошего мастера, чтоб не обманул при ремонте и не выкраивал на деталях
    • Сообщений 47
STR8
Номер ГТ не подскажите? Или под каждую коробку они разные?
vxd :
STR8
Они под разные моторы разные. Напиши вин. А вообще нужно посмотреть модель коробки, номер написан на табличке на самой коробке. Нужно поднимать машину
Рекомендуем почитать на тему Torque Converter Clutch
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
