| рейка или что https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=123202 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | арт-джавахет [ 20 08 2014, 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | рейка или что |
знающие подскажите по рулю (рейку) стоя на месте руль в упор не важно влево в право чуть в перед если сдать она еще крутится чуток и закусывает то есть получается стоя на месте до упора ,все нормально а если сдат в перед все обратно выкрутить надо усилие приличное рейка зф прошла 15 000 насос гура примерно 30 000 жидкость в норме не может же рейка так быстро сдохнуть в дневнике ни кто не отвечает ,я блин не усну пока не узнаю что и зачем((( |
| Автор: | BlackFlash [ 20 08 2014, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: рейка или что |
Нифига не понял... Но я думаю редукционный клапан в насосе ГУРа застревает... |
| Автор: | JeD [ 20 08 2014, 22:26 ] |
арт-джавахет а гур какой, тоже ЗФ с нивы или ЛЮК? |
| Автор: | арт-джавахет [ 20 08 2014, 22:29 ] |
BlackFlash писал(а): Нифига не понял... Но я думаю редукционный клапан в насосе ГУРа застревает... стоя на месте руль до упора кручу влево в право не важно, просто до упора далше некуда и еду в перед,как трогаюсь она еще начинает не много крутится и закусывает ,будто что то куда то заходить ,обратно выкрутить надо усилие хз как еще объяснит ,знал бы что это так бы и написал
| Автор: | арт-джавахет [ 20 08 2014, 22:30 ] |
JeD писал(а): арт-джавахет а гур какой, тоже ЗФ с нивы или ЛЮК? тоже зф ,когда все это меняли и бачок оригинал |
| Автор: | green26 [ 20 08 2014, 22:32 ] |
у моего кента была такая шляпа на е34... поменяли насос и обратный шланг все пучком |
| Автор: | арт-джавахет [ 20 08 2014, 22:36 ] |
green26 писал(а): у моего кента была такая шляпа на е34... поменяли насос и обратный шланг все пучком перед тем как машину купил его меняли но туго крутился руль и гудел я поменял ша еще менять |
| Автор: | green26 [ 20 08 2014, 22:39 ] |
а если на месте руль покрутить и посмотреть двигается жижиа в бачке или нет .... пробывал ? может шток у насоса оторвало... рейка думаю не может наи...ся за такой маленький пробег. у меня б\у уже 25 прошла) и норм все |
| Автор: | JeD [ 20 08 2014, 22:41 ] |
арт-джавахет у меня ЗФ от нивы уже как год, полет нормальный Я бы копал в сторону рейки. А жижа цвет ни на грамм, не поменяла?
| Автор: | арт-джавахет [ 20 08 2014, 22:42 ] |
green26 писал(а): а если на месте руль покрутить и посмотреть двигается жижиа в бачке или нет .... пробывал ? может шток у насоса оторвало... рейка думаю не может наи...ся за такой маленький пробег. у меня б\у уже 25 прошла) и норм все так не пробовал ,завтра гляну.но стоя на месте крутить все отлично крутится закус именно когда трогаюсь в перед |
| Автор: | арт-джавахет [ 20 08 2014, 22:44 ] |
JeD писал(а): арт-джавахет у меня ЗФ от нивы уже как год, полет нормальный Я бы копал в сторону рейки. А жижа цвет ни на грамм, не поменяла?ну по факту она уже больше года просто не много езжу я да нет вроде жижа в порядке |
| Автор: | green26 [ 20 08 2014, 22:46 ] |
арт-джавахет писал(а): green26 писал(а): а если на месте руль покрутить и посмотреть двигается жижиа в бачке или нет .... пробывал ? может шток у насоса оторвало... рейка думаю не может наи...ся за такой маленький пробег. у меня б\у уже 25 прошла) и норм все так не пробовал ,завтра гляну.но стоя на месте крутить все отлично крутится закус именно когда трогаюсь в перед а звука посторонего нет никакого ? |
| Автор: | арт-джавахет [ 20 08 2014, 22:51 ] |
green26 писал(а): арт-джавахет писал(а): green26 писал(а): а если на месте руль покрутить и посмотреть двигается жижиа в бачке или нет .... пробывал ? может шток у насоса оторвало... рейка думаю не может наи...ся за такой маленький пробег. у меня б\у уже 25 прошла) и норм все так не пробовал ,завтра гляну.но стоя на месте крутить все отлично крутится закус именно когда трогаюсь в перед а звука посторонего нет никакого ? звука нет но момент закуса чувствуется на руле прям так четко ощущается момент" захвата " |
| Автор: | green26 [ 21 08 2014, 00:04 ] |
ну х.з. может и правда клапан наелся |
| Автор: | Glyuk [ 21 08 2014, 00:11 ] |
у меня было такое... с рейкой оригинальной.... думал закусывает и ей кирдык... оказалось развал был сбит. после развала все чики-пуки |
| Автор: | арт-джавахет [ 21 08 2014, 19:10 ] |
green26 писал(а): а если на месте руль покрутить и посмотреть двигается жижиа в бачке или нет .... пробывал ? может шток у насоса оторвало... рейка думаю не может наи...ся за такой маленький пробег. у меня б\у уже 25 прошла) и норм все попробовал двигается жижа совершенно чистая |
| Автор: | арт-джавахет [ 21 08 2014, 19:11 ] |
Glyuk писал(а): у меня было такое... с рейкой оригинальной.... думал закусывает и ей кирдык... оказалось развал был сбит. после развала все чики-пуки бро а как от развала такое может быть
| Автор: | CAHEK42ru [ 21 08 2014, 19:31 ] |
Раз в раз проблема. Поменял рейку ZF. 20тыс назад. и те же симптомы проявились. Скажу даже больше, в первый же день(подумал вал не притерся или еще чего). Но сейчас случается, но редко. Стараюсь руль до конца не выкручивать, т.е. выкручу и чуток ослаблю. Так вообще на любых 46-х нужно делать, а то рейки у нас капризные... |
| Автор: | арт-джавахет [ 21 08 2014, 19:38 ] |
CAHEK42ru писал(а): Раз в раз проблема. Поменял рейку ZF. 20тыс назад. и те же симптомы проявились. Скажу даже больше, в первый же день(подумал вал не притерся или еще чего). Но сейчас случается, но редко. Стараюсь руль до конца не выкручивать, т.е. выкручу и чуток ослаблю. Так вообще на любых 46-х нужно делать, а то рейки у нас капризные... но так не должно быть ,если надо развернутся то приходится не до конца ерунда какая то а насос менял? |
| Автор: | CAHEK42ru [ 21 08 2014, 19:44 ] |
Нет. насос не менял. Но скоро буду. Воет как волк на луну. Я если честно, вообще не понимаю при чем тут насос. Проблема механическая, насос дает постоянное усилие. Кстати развал делал, не вылечелось. Т.к. рейка 100% оригинал восстановлена на заводе ZF лезть в нее не хочется, пыльники там снимать и т.д. Остается надеяться на лучшее и готовиться к худшему. через месяц придет комплект koni sport pro kit, поставлю, отпишусь, ушла проблема или нет |
| Автор: | green26 [ 21 08 2014, 19:50 ] |
CAHEK42ru писал(а): Раз в раз проблема. Поменял рейку ZF. 20тыс назад. и те же симптомы проявились. Скажу даже больше, в первый же день(подумал вал не притерся или еще чего). Но сейчас случается, но редко. Стараюсь руль до конца не выкручивать, т.е. выкручу и чуток ослаблю. Так вообще на любых 46-х нужно делать, а то рейки у нас капризные... так вообще на любом гуре НАДО делать если хочешь чтоб система прожила подольше))) Скажу больше не рекомендуется при полном развороте руля в ту или иную сторону газовать так как будут печальные последствия ) чето с давлением происходи и чето рвет |
| Автор: | арт-джавахет [ 21 08 2014, 19:58 ] |
CAHEK42ru писал(а): Нет. насос не менял. Но скоро буду. Воет как волк на луну. Я если честно, вообще не понимаю при чем тут насос. Проблема механическая, насос дает постоянное усилие. Кстати развал делал, не вылечелось. Т.к. рейка 100% оригинал восстановлена на заводе ZF лезть в нее не хочется, пыльники там снимать и т.д. Остается надеяться на лучшее и готовиться к худшему. через месяц придет комплект koni sport pro kit, поставлю, отпишусь, ушла проблема или нет сход развал хрен знает ,за месяц что с ним могло случится |
| Автор: | JeD [ 21 08 2014, 20:36 ] |
арт-джавахет При повороте руля до конца на новом насосе ты, не должен замечать ни усилия со стороны рейки, ни писка. А так да, правильно говорят. Выкручивать до конца, не очень хорошее занятие. У меня есть рейка, не нужная БУ. Люфт незначительный. 1см где то. Могу отдать за ооооочень дешего. |
| Автор: | арт-джавахет [ 21 08 2014, 20:40 ] |
JeD писал(а): арт-джавахет При повороте руля до конца на новом насосе ты, не должен замечать ни усилия со стороны рейки, ни писка. А так да, правильно говорят. Выкручивать до конца, не очень хорошее занятие. У меня есть рейка, не нужная БУ. Люфт незначительный. 1см где то. Могу отдать за ооооочень дешего. спасибо но не бу рейка тем боле пока не известно что это я такую как ты продаешь снял новый поставил |
| Автор: | арт-джавахет [ 21 08 2014, 20:43 ] |
точнее не я а сервисмени была проблема по ходовке сказали рейка поменяли проблема остался |
