| подскажите в чем может быть дело https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=123177 |
| Автор: | Calm [ 20 08 2014, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите в чем может быть дело |
Доброго Дня, прошу прощения если вопрос поставил не коректно, проблема в том что как в баке остается литров 10 может чуть меньше бенза, мотор перестает тянуть заезжаем на заправку заливаем топливо, и как не в чем не бывало едем дальше менял топливный воздушный и масляный фильтрВ чем может быть проблема Машина 2001г 2,2 Если запостил не туда прошу прощения , |
| Автор: | onlybmw [ 20 08 2014, 09:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите в чем может быть дело |
насос? может быть |
| Автор: | man-utd [ 20 08 2014, 09:06 ] |
насос подыхает, замерь давление на рампе |
| Автор: | lacoste [ 20 08 2014, 09:08 ] |
не в насосе дело, а в том что весь этот бенз в левой части бака у меня вылечилось заменой топливного фильтра, так регулятор давления на нем |
| Автор: | Calm [ 20 08 2014, 09:10 ] |
Какое давление должно быть ? |
| Автор: | man-utd [ 20 08 2014, 09:10 ] |
lacoste : не в насосе дело, а в том что весь этот бенз в левой части бака у меня вылечилось заменой топливного фильтра, так регулятор давления на нем "заезжаем на заправку заливаем топливо, и как не в чем не бывало едем дальше менял топливный воздушный и масляный фильтр" фильтр поменяли, насос остался из претендентов явных |
| Автор: | Calm [ 20 08 2014, 09:12 ] |
lacoste : не в насосе дело, а в том что весь этот бенз в левой части бака у меня вылечилось заменой топливного фильтра, так регулятор давления на нем как можно починить? Вроде как месяц назад менял топливный фильтр |
| Автор: | Airatt [ 20 08 2014, 09:14 ] |
Calm : lacoste : не в насосе дело, а в том что весь этот бенз в левой части бака у меня вылечилось заменой топливного фильтра, так регулятор давления на нем как можно починить? Вроде как месяц назад менял топливный фильтр Да не обращая внимание, он старый уже, внимательно не читает предыдущие сообщения |
| Автор: | man-utd [ 20 08 2014, 09:14 ] |
Calm : Какое давление должно быть ? 3,5 бара, должно набирать сразу после пуска мотора, при прогазовках должно даже расти немного, а не падать |
| Автор: | Airatt [ 20 08 2014, 09:15 ] |
Начни с замера давления в рампе... |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 20 08 2014, 09:17 ] |
Меняй насос и забудь |
| Автор: | Airatt [ 20 08 2014, 09:19 ] |
Автор, вопрос, на "пустом" баке катался? Мог насос воздуха схватить? Судя по всему такое возможно) Раз периодически бак укатываешь... |
| Автор: | man-utd [ 20 08 2014, 09:24 ] |
Airatt : Автор, вопрос, на "пустом" баке катался? Мог насос воздуха схватить? Судя по всему такое возможно) Раз периодически бак укатываешь... 10 литров это не пустой бак, 1/6 от бака!) все любят дожидаться горящей лампы, что происходит при 8 литрах в баке и когда уже к нулю приближается едут заправляться "по полной" типа вообще лучше так не делать, до четверти дошло - присматривай заправку |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 20 08 2014, 09:25 ] |
Airatt : Автор, вопрос, на "пустом" баке катался? Мог насос воздуха схватить? Судя по всему такое возможно) Раз периодически бак укатываешь... На сухом баке насос греется и начинает подклинивать
| Автор: | Airatt [ 20 08 2014, 09:28 ] |
man-utd : Airatt : Автор, вопрос, на "пустом" баке катался? Мог насос воздуха схватить? Судя по всему такое возможно) Раз периодически бак укатываешь... 10 литров это не пустой бак, 1/6 от бака!) все любят дожидаться горящей лампы, что происходит при 8 литрах в баке и когда уже к нулю приближается едут заправляться "по полной" типа вообще лучше так не делать, до четверти дошло - присматривай заправку Не придирайся Я не имел ввиду его 10 литров, да и не с измерительной колбой он замерял, где примерно 10 там и 5 может быть, и тем более он так достаточно часто ездит... Поэтому и спросил - не мог ли схватить воздуха |
| Автор: | lacoste [ 20 08 2014, 09:29 ] |
Airatt : man-utd : Airatt : Автор, вопрос, на "пустом" баке катался? Мог насос воздуха схватить? Судя по всему такое возможно) Раз периодически бак укатываешь... 10 литров это не пустой бак, 1/6 от бака!) все любят дожидаться горящей лампы, что происходит при 8 литрах в баке и когда уже к нулю приближается едут заправляться "по полной" типа вообще лучше так не делать, до четверти дошло - присматривай заправку Не придирайся Я не имел ввиду его 10 литров, да и не с измерительной колбой он замерял, где примерно 10 там и 5 может быть, и тем более он так достаточно часто ездит... Поэтому и спросил - не мог ли схватить воздуха не психуй |
| Автор: | Airatt [ 20 08 2014, 09:31 ] |
lacoste : Airatt : man-utd : Airatt : Автор, вопрос, на "пустом" баке катался? Мог насос воздуха схватить? Судя по всему такое возможно) Раз периодически бак укатываешь... 10 литров это не пустой бак, 1/6 от бака!) все любят дожидаться горящей лампы, что происходит при 8 литрах в баке и когда уже к нулю приближается едут заправляться "по полной" типа вообще лучше так не делать, до четверти дошло - присматривай заправку Не придирайся Я не имел ввиду его 10 литров, да и не с измерительной колбой он замерял, где примерно 10 там и 5 может быть, и тем более он так достаточно часто ездит... Поэтому и спросил - не мог ли схватить воздуха не психуй |
| Автор: | Calm [ 20 08 2014, 09:54 ] |
И воздуха мог схватить, но дело в том что не первый раз такое происходит |
| Автор: | lacoste [ 20 08 2014, 10:07 ] |
Calm : И воздуха мог схватить, но дело в том что не первый раз такое происходит заправляйся чаще - вообще пропадет |
