Гул слева от руля. Наверное ГУР?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=123165
Страница 1 из 1
Автор:  jmale [ 19 08 2014, 22:03 ]
Заголовок сообщения:  Гул слева от руля. Наверное ГУР?
Здравствуйте!
В пятницу внезапно появился громкий гул слева от руля, после не продолжительной поездки, при этом руль вращался как обычно, выключил машину, включил все пропало. Сегодня заводил 3 раза два из них от туда же слева негромкий гул доносился, как будто моторчик работает. Выключаю-включаю и гул пропадает.
На диагностике в начале июня говорили что рейка подтекает и коллега (фордовод), покрутивший мой руль, говорит что он слишком тугой, мне не с чем сравнить, мне кажется норм.
Автор:  wmm87 [ 20 08 2014, 10:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гул слева от руля. Наверное ГУР?
jmale руль у бэхи по определению должен крутится тяжелее чем у форда, к тому же на форде усилитель электро а на BMW гидро. По проблеме смотри ролики может какой засвистел.
Автор:  man-utd [ 20 08 2014, 10:16 ]
насос ГУРа просто так не гудит..из написанного я не понял, гул доносится при вращении рулём или просто сам по себе?
p.s:
сравнение лёгкости руля с фордами и прочими авто вообще никакой информации не дают
Автор:  jmale [ 20 08 2014, 13:15 ]
Первый раз он загудел когда спускался с горки, не особо при этом крутя рулем. Второй раз после запуска двигателя. И два раза при запуске был такой-же звук, только тихий.
Такое ощущщение что гудит прямо в салоне, прямо под приборкой слева.
Автор:  man-utd [ 20 08 2014, 13:19 ]
jmale
может не гудит, а урчит типа?))
примерно под сидением водителя, после пуска продолжительностью на 2-3 сек и прекращается потом до следующего холодного пуска, иногда не урчит
Автор:  Sairus4444 [ 20 08 2014, 13:23 ]
может КВКГ умирает? Мембрана порвалась!? Открой крышку маслозаливной горловины! Усилится звук - значит он!
Автор:  Sairus4444 [ 20 08 2014, 13:27 ]
А так не парься особо! Загудит сильнее - будет видно! Я сам недавно рейку новую поставил ZF, Шланги почти все поменял, пентосин и ГУР Luk - один [censored] руль тугой и чуть подгуживает. Кстати может быть у тебя моторчик отопителя гудит?
Автор:  toolshed [ 20 08 2014, 13:38 ]
man-utd :
jmale
это уже бензонасос ::xa::
Автор:  man-utd [ 20 08 2014, 13:40 ]
man-utd :
jmale
ты на опыте я смотрю ::xa:: :cool:
Автор:  toolshed [ 20 08 2014, 13:43 ]
man-utd
все е46 одинаково устроены :sm: и даже е48 :sm:
Автор:  man-utd [ 20 08 2014, 13:45 ]
man-utd
жутко бесил этот звук!) первые деньки на е46 были, никаких подозрений тогда не было на насос))
щас уже все болячки знаю ::xa::
Автор:  toolshed [ 20 08 2014, 13:48 ]
man-utd
у меня пробег 230к и насос до сих пор родной ::xa:: подвывал год назад иногда, с тех пор тишина ::xa::
Автор:  man-utd [ 20 08 2014, 13:52 ]
man-utd
209 у меня, поменял где-то на 185, подвывал, заводилась не всегда с 1го раза, при 1/4 бака глохла ::p::
думаю там не только от пробега зависит, а от того как часто ездить на нуле))
p.s:
неплохо мы тему засрали ::xa::
Автор:  toolshed [ 20 08 2014, 13:52 ]
да, наверное ГУР
Автор:  jmale [ 20 08 2014, 15:18 ]
man-utd :
jmale
Может и урчит или что-то среднее) Довольно громко и пока ведро не выключишь, гудеть не прекращает)), а потом все норм.
Не под сиденьем а именно передо мной, где-то за рулем.
http://www.phpbb.com/
