| скачут обороты https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=123150 |
| Автор: | Silence [ 19 08 2014, 13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | скачут обороты |
День Добрый... Такая проблема: на холодную прыгают обороты с периодичностью в минуту проседают до 400 .. когда машина прогрета все норм... Сразу скажу свечи менял, давление в рампе в норме... куда копать... лямды? Насос? датчик?... короче нужна помощь! Да и еще .. катов нет!(прошита) |
| Автор: | Silence [ 19 08 2014, 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: скачут обороты |
| Автор: | alvlad [ 19 08 2014, 13:56 ] |
Кольца ваноса копай, у меня так же на холодную. |
| Автор: | KoBa4oG [ 19 08 2014, 14:00 ] |
alvlad : Кольца ваноса копай, у меня так же на холодную. при этом никаких потрескиваний не слышно во время проседаний в районе ваносов?
| Автор: | Silence [ 19 08 2014, 14:04 ] |
KoBa4oG : alvlad : Кольца ваноса копай, у меня так же на холодную. при этом никаких потрескиваний не слышно во время проседаний в районе ваносов?неа!!! Ваносы это печаль конечно... |
| Автор: | lacoste [ 19 08 2014, 14:06 ] |
Silence : KoBa4oG : alvlad : Кольца ваноса копай, у меня так же на холодную. при этом никаких потрескиваний не слышно во время проседаний в районе ваносов?неа!!! Ваносы это печаль конечно... печаль это проворот вкладыша, а ванос это так... |
| Автор: | Silence [ 19 08 2014, 14:08 ] |
lacoste : Silence : KoBa4oG : alvlad : Кольца ваноса копай, у меня так же на холодную. при этом никаких потрескиваний не слышно во время проседаний в районе ваносов?неа!!! Ваносы это печаль конечно... печаль это проворот вкладыша, а ванос это так... ну тут не поспоришь! |
| Автор: | alvlad [ 19 08 2014, 14:13 ] |
KoBa4oG : alvlad : Кольца ваноса копай, у меня так же на холодную. при этом никаких потрескиваний не слышно во время проседаний в районе ваносов?Неее)) Они и не будут трещать, если только колечки приехали Треск будет когда появится люфт в игольчатых подшипниках (рокот ваноса) |
| Автор: | Silence [ 19 08 2014, 14:15 ] |
alvlad : KoBa4oG : alvlad : Кольца ваноса копай, у меня так же на холодную. при этом никаких потрескиваний не слышно во время проседаний в районе ваносов?Неее)) Они и не будут трещать, если только колечки приехали Треск будет когда появится люфт в игольчатых подшипниках (рокот ваноса) Самому делать гемор?! |
| Автор: | alvlad [ 19 08 2014, 14:20 ] |
Посмотри в этой ветке видос с ремонтом ваноса. Прежде чем делать, делай тест на герметичность ваноса в дис |
| Автор: | Silence [ 19 08 2014, 14:44 ] |
Спасибо всем за совет! |
| Автор: | Andruxi_netu [ 19 08 2014, 15:42 ] |
alvlad : Посмотри в этой ветке видос с ремонтом ваноса. Прежде чем делать, делай тест на герметичность ваноса в дис А это как? Можно ссылку на описание процедуры? ДИС есть |
| Автор: | astor11 [ 19 08 2014, 15:46 ] |
Скачут обороты? Правильно делают ибо хто нэ скаче, той москаль |
| Автор: | alvlad [ 19 08 2014, 15:50 ] |
Сала в студию!;) |
| Автор: | astor11 [ 19 08 2014, 16:08 ] |
alvlad : Сала в студию!;) А плста |
| Автор: | Silence [ 19 08 2014, 16:11 ] |
astor11 : alvlad : Сала в студию!;) А плста и водки!!!
| Автор: | alvlad [ 19 08 2014, 16:12 ] |
astor11 : alvlad : Сала в студию!;) А плста Збз, с прослойкой))) Пошел за нольпять... |
| Автор: | astor11 [ 19 08 2014, 16:36 ] |
Silence : astor11 : alvlad : Сала в студию!;) А плста и водки!!! ![]() Водка под сало некошерно. На вот |
