М43. потекла прокладка корпуса фильтра. Вопрос:
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=123102
Автор:  Эндрю760 [ 18 08 2014, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  М43. потекла прокладка корпуса фильтра. Вопрос:
в общем, есть формирователь прокладок хороший, новой прокладки нет под рукой- подойдёт ли? это раз.
Второе: Возможно ли самому выполнить операцию по съёму корпуса, без подъёмника, и если нужно снимать, то ЧТО нужно снимать кроме генератора?
Жду. Заранее спасибо за ответы. ::34::
Автор:  Баварец [ 18 08 2014, 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: М43. потекла прокладка корпуса фильтра. Вопрос:
Эндрю760
Дак ткбе же стакан только снять... зачем подьемник??
Автор:  Эндрю760 [ 18 08 2014, 11:29 ]
Баварец писал(а):
Эндрю760
ну вот я и спрашиваю..свободный ли доступ, и есть ли тонкости при снятии, потому как новых прокладок-комплектов у меня нет... только тюбик с герметиком.))
::40::
Автор:  Баварец [ 18 08 2014, 11:42 ]
Эндрю760
щас в етк заглянул, там еще втулка какаято и у нее тоже прокладка, может не стоит герметиком баловаться, а купить проклатку и поменять по человечески???
Автор:  Баварец [ 18 08 2014, 11:45 ]
ппц забыл как изображения вставлять ::p::
Автор:  Эндрю760 [ 18 08 2014, 12:05 ]
да я видел тоже эту хрень в етк. вот и спрашиваю поэтому..короче, я так думаю, нех горячку пороть..снова в Кунцево надо ехать.. ::p::
Автор:  polzikov [ 18 08 2014, 12:11 ]
del
Автор:  Эндрю760 [ 18 08 2014, 12:22 ]
polzikov писал(а):
там резинки на клапане обратном, если оставить старые, то не факт что через них не потечет, я думаю что лучше потратить время, и поставить все новое, т.к. запчасти копеечные. и еще лучше клапан в сборе поставить, он сразу с колечками идет(скорее всего течь из под него)
Ладушки. уговорили... а скока примерно денег на комплект прокладок надо??
Автор:  Баварец [ 18 08 2014, 12:29 ]
Эндрю760
в рублик уложишся я думаю
Автор:  Эндрю760 [ 18 08 2014, 12:31 ]
Баварец писал(а):
Эндрю760
ну ладушки, спасибки за советы.
Автор:  Эндрю760 [ 22 08 2014, 18:04 ]
В общем. всё сделал...сам.
Щаз фотоотчётец забабахаю... ::18::
тут вот..
viewtopic.php?f=47&t=123266
