    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
в общем, есть формирователь прокладок хороший, новой прокладки нет под рукой- подойдёт ли? это раз.
Второе: Возможно ли самому выполнить операцию по съёму корпуса, без подъёмника, и если нужно снимать, то ЧТО нужно снимать кроме генератора?
Жду. Заранее спасибо за ответы. ::34::
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
Эндрю760
Дак ткбе же стакан только снять... зачем подьемник??
    • Сообщений 11212
Баварец писал(а):
Эндрю760
ну вот я и спрашиваю..свободный ли доступ, и есть ли тонкости при снятии, потому как новых прокладок-комплектов у меня нет... только тюбик с герметиком.))
::40::
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
Эндрю760
щас в етк заглянул, там еще втулка какаято и у нее тоже прокладка, может не стоит герметиком баловаться, а купить проклатку и поменять по человечески???
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
ппц забыл как изображения вставлять ::p::
    • Сообщений 11212
да я видел тоже эту хрень в етк. вот и спрашиваю поэтому..короче, я так думаю, нех горячку пороть..снова в Кунцево надо ехать.. ::p::
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему М43. потекла прокладка корпуса фильтра. Вопрос:
  • Сборка М42 на базе М43
    Всем добрый день. В планах перекинуть голову от М42 на блок М43. Вроде на все интересующие вопросы у...
  • Вопрос про вентиль отопителя.
    Всем бобра! Перестал выключаться вентиль печки после того как глушишь двигатель. Сама клима тухнет. ...
    • Сообщений 11212
polzikov писал(а):
там резинки на клапане обратном, если оставить старые, то не факт что через них не потечет, я думаю что лучше потратить время, и поставить все новое, т.к. запчасти копеечные. и еще лучше клапан в сборе поставить, он сразу с колечками идет(скорее всего течь из под него)
Ладушки. уговорили... а скока примерно денег на комплект прокладок надо??
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
Эндрю760
в рублик уложишся я думаю
    • Сообщений 11212
Баварец писал(а):
Эндрю760
ну ладушки, спасибки за советы.
    • Сообщений 11212
В общем. всё сделал...сам.
Щаз фотоотчётец забабахаю... ::18::
тут вот..
viewtopic.php?f=47&t=123266
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
