Сломался колесный болт,где можно выкрутить ?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=122890
Страница 1 из 2
Автор:  Нескромный Компакт [ 11 08 2014, 15:38 ]
Заголовок сообщения:  Сломался колесный болт,где можно выкрутить ?
На шиномонтаже перетянули гайковертом болты,при замене колес еле выкрутили 4 болта,на одном болту полностью слизались грани,на том же шиномонтаже приваривались к болту и выкрутить все-равно не получилось,только свернули шляпку болта....дураки.
Где можно выкрутить этот болт,я так понимаю придется его высверливать иначе он просто никак не выкрутится,болт каленый наверное сам по себе-сверлить будет тоже нелегко,так вот кто в курсе где этим точно могут заняться?
Автор:  HolyCynic [ 11 08 2014, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сломался колесный болт,где можно выкрутить ?
Нескромный Компакт
Я высверливал. Каленый плохо конечно сверлится, но сверлится. Просто долго, и в процессе сверлежки надо масло лить на сверло. На автосервисах, думаю, возьмутся. Правда им будет впадлу такой херней заниматься.
Автор:  paw [ 11 08 2014, 15:41 ]
Так если бошку сорвали, колесо снять можете? Там же мясо должно остаться. Вокруг него и плясать.
Автор:  Нескромный Компакт [ 11 08 2014, 15:41 ]
HolyCynic :
Нескромный Компакт
обычным сверлом сверлил?
Автор:  Нескромный Компакт [ 11 08 2014, 15:43 ]
paw :
да если бы колесо мог снять,я бы не парился ,шляпка покрошилась так что колесо никак не снять и головка уже никакая не зацепится..
Автор:  HolyCynic [ 11 08 2014, 15:44 ]
paw :
::1:: Вообще, чего париться. Снять колесо, а потом уж хоть лыски болгаркой сделай, хоть гайки законтри и за них откручивай. Вариантов много.
Автор:  HolyCynic [ 11 08 2014, 15:45 ]
Нескромный Компакт :
HolyCynic :
Нескромный Компакт
Да, простое сверло по металлу. Долго, вытаскивая стружку, сверло постоянно мокать в масло. Сначала диаметром поменьше (миллиметра 2), потом рассверливать все большими диаметрами.
Автор:  Филевский [ 11 08 2014, 15:47 ]
HolyCynic :
HolyCynic :
Нескромный Компакт
Есть твердосплавные сверла, они хорошо сверлят
Автор:  HolyCynic [ 11 08 2014, 15:48 ]
Филевский
Кстати, они сильно дороже, не знаешь?
П.С. я дрочил тем, что было)
Автор:  Нескромный Компакт [ 11 08 2014, 15:49 ]
впринципе так и предпологал,что придется сверлить,а где искать эти твердосплавные сверла?
Автор:  paw [ 11 08 2014, 15:50 ]
Что бы высверлить и без проблем вывернуть оттуда "пружинку" (то, что остается от болта похоже на пружинку) нужно сверлить точно по центру и сверлом определенного размера, есть таблица соответствия, каким сверлом какой болт высверливать. Но поскольку у тебя там все расхерачено, то остается вариант экстрактором. На нормальных СТО должен быть подобный инструмент, без проблем вывернут.
Автор:  Нескромный Компакт [ 11 08 2014, 15:52 ]
paw :
тоже слышал про экстрактор,позвонил в МВО-думал может они там гуру по этим вещам,они такое не делают и незнают даже,а есть ссыль на сервис где есть эта хрень?
Автор:  Slava-aa [ 11 08 2014, 15:53 ]
шиномонтажники ................... ::angry::
я тоже попал, но у меня секретка сломалась.
болт окручивал в бутово. по яндексу нашел. быстро открутили.
Автор:  lacoste [ 11 08 2014, 15:53 ]
а ты не пробовал его выкрутить?
была такая же ситуация - не мог открутить болт, в итоге отсверлил голову болта а резьбу выкрутил пальцами, т.к. прикипает как правило не резьба а юбка болта
Автор:  Филевский [ 11 08 2014, 15:57 ]
HolyCynic :
Филевский
На сколько я знаю в несколько раз
Автор:  Филевский [ 11 08 2014, 15:58 ]
На рынке строительном как вариант, или гугл в помощь http://favorit-instrument.ru/shop/instr ... po-metallu
Автор:  Нескромный Компакт [ 11 08 2014, 16:02 ]
Slava-aa :
экстрактором крутили,дай контакты,я им наберу..
Автор:  Нескромный Компакт [ 11 08 2014, 16:03 ]
lacoste :
не,там плотно сидит и часть юбки еще на месте.
Автор:  MASTA [ 11 08 2014, 16:05 ]
у меня было похожее, только не высверливали, а припаяли болт и открутили.
Автор:  Нескромный Компакт [ 11 08 2014, 16:10 ]
на шиномонтажке где мне болты прикручивали,у них там и сервис свой есть,но работают там в основном не очень грамотные спецы-вот там они 4 раза приваривались и все 4 раза болты приваренные отламывались по новой-мне их жалко стало,начали ныть,мы не может ,нам домой пора,наша смена закончилась,болты не я прикручивал и т.д )
Автор:  Нескромный Компакт [ 11 08 2014, 16:12 ]
позвонил сейчас в юнит,там 1900 просят за это,ну если ближе ничего не найду,то придется ночью ехать к ним-благо круглосуточно,главное чтобы не развели меня на замену двигла,коробки и т.д)))
Автор:  Витёк [ 11 08 2014, 16:13 ]
Промучился после простоя машины зимой, когда переобувался. Один болт пришлось также наваривать и откручивать. Помоему сварка это оптимальный вариант, сверлить гораздо проблематичнее
Автор:  MASTA [ 11 08 2014, 16:14 ]
Нескромный Компакт
Если ты рядом с чертановской, на красного маяка есть отличный токарь :) Он мне 5 болтов так за полтора часа вывернул за 1000 рублей :)
Автор:  Нескромный Компакт [ 11 08 2014, 16:16 ]
Нескромный Компакт
Да я на каширке,мне недалеко по варшавке на чертановскую,я бы с удовольствием заехал к нему,можешь контакты дать его,если открутит-с меня пивас или сок в твой адрес)
Автор:  MASTA [ 11 08 2014, 16:20 ]
Нескромный Компакт
Я тебе точный адрес сейчас скину, я телефона не знаю! :)
Зовут вроде дядя Вова :) бородатый дядек , варил раньше корабли :))
http://www.phpbb.com/
