    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Всем ::34::
Электро, с памятью. Не работает вообще, ни ручная, ни память. Жопогрей греет, с проводкой ничего не делал. Пред 65 целый. Что сдохло? Блок в седушке или еще чего?
Поможите, други ((
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • На форуме с 21 11 2013, 17:38
    • Сообщений 890
    • Авто: e 46 320iа 2002г.в.
там очень простая система) померь есть ли напряжение на моторчиках когда кнопки нажимаешь ,посмотри провод который на эл. регулировки подает напряжение(который из пола на сидуху идет),попогрев вообще отдельно питатся если что...
скорее всего косяк в проводе просто там нечему ломаться)
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=115184[/url]
    • Сообщений 2637
green26
Говорю же, провода не трогал. Как померить на моторах если седло не двигается?? Туды хрен подлезешь. Если только на желтой фишке, или на блоке, но не могу отодрать этот сраный щиток :evil:
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 22007
Сними желтую фишку,вытащи все штекера и вставь заново.У меня тоже так было,а подогрев работал.Я когда пылесосил-шлангом задел.Или может желтая фишка треснула или от времени или когда что то под кресло засовывал,а когда в нижнее положение кресло сдвигал-она и треснула.
    • Сообщений 2637
Вытаскивал, не помогло((
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну тогда прозванивай проводку - тебе же сказали - ломаться там нечему, чтоб всё потухло прям!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2637
Ну не верю я в проводку, ибо вообще там не возился. Может есть еще преды какие или блоки? Проводку мельком глянул под седлом все ровно ::18::
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
Рекомендуем почитать на тему Не работает эл. регулировка седла. Что делать?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
кинь плюс напрямую с аккума на блок в седле и посмотри оживет или нет... ::p::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2637
-=SL=- :
green26
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 22007
fantom :
Самый верняк..
    • Сообщений 22007
Ну что было то,расскажи..
    • Сообщений 2637
Нашел отвалившийся минус в проводке сидения. Пока не исправлял.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
