| Ключик... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=122788 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Нихочуха [ 08 08 2014, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Ключик... |
Привет всем)Собственно суть вопроса...На работе произошел пожар,а ключ от машины остался в кабинете и сгорел( Где можно взять новый чип-ключ и кто этим занимается у нас? P.S спасибо |
| Автор: | Airatt [ 08 08 2014, 14:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ключик... |
Однако |
| Автор: | fantom [ 08 08 2014, 14:47 ] |
документы на машину есть? оформлена на тебя? |
| Автор: | Airatt [ 08 08 2014, 14:48 ] |
fantom : документы на машину есть? оформлена на тебя? Тоже сгорели |
| Автор: | lacoste [ 08 08 2014, 14:48 ] |
fantom : документы на машину есть? оформлена на тебя? документы в машине |
| Автор: | fantom [ 08 08 2014, 14:49 ] |
| Автор: | Джексон [ 08 08 2014, 14:51 ] |
Монтировка или молоток-вот как надо было спрашивать |
| Автор: | Нихочуха [ 08 08 2014, 14:53 ] |
Неее Пацы тих-тих fantom : документы на машину есть? оформлена на тебя? Да,машина на меня оформлена
| Автор: | Нихочуха [ 08 08 2014, 14:56 ] |
[quote="Джексон"]Монтировка или молоток-вот как надо было спрашивать |
| Автор: | Gangster [ 08 08 2014, 14:58 ] |
тебе заготовка нужна под нарезку и привязку чипа? или же тебе надо готовый нарезанный ключ чтобы еще сразу чип был прошит |
| Автор: | Нихочуха [ 08 08 2014, 15:02 ] |
Да и то и то можно думаю,главное чтоб чип в ключе был а не болванка сраная... |
| Автор: | Gangster [ 08 08 2014, 15:07 ] |
а они разные есть, есть совсем пустышка, есть с чипом, у дилера можно заказать прям нарезанный уже, но прошивать по-любому надо будет к имобилайзеру! не помню точно кто у нас этими ключами занимается, но по-моему МОБИЛЬНЫЙ барыжит ими! есть с чего болванку нарезать? |
| Автор: | Джексон [ 08 08 2014, 17:04 ] |
http://kopikey.ru/index.php?do=cat&category=kontakti |
| Автор: | Гр@Д [ 08 08 2014, 17:29 ] |
о пацаны.... подскажите а б.у. ключ от е 90 можно прошить на другой е 90? |
| Автор: | Gangster [ 08 08 2014, 18:49 ] |
Гр@Д : о пацаны.... подскажите а б.у. ключ от е 90 можно прошить на другой е 90? поидее да, но нужно пробовать, мож какая защита стоит внутри. |
| Автор: | Сойер [ 08 08 2014, 19:14 ] |
Gangster : Гр@Д : о пацаны.... подскажите а б.у. ключ от е 90 можно прошить на другой е 90? поидее да, но нужно пробовать, мож какая защита стоит внутри. Насколько мне память не изменяет ключ можно прошить только один раз.... |
| Автор: | sana_q [ 08 08 2014, 19:17 ] |
Гр@Д : о пацаны.... подскажите а б.у. ключ от е 90 можно прошить на другой е 90? если от этого ключа есть кас то можно, иначе нет. Он запаролен |
| Автор: | Нихочуха [ 09 08 2014, 07:16 ] |
А можно же с личинкой поменять? |
| Автор: | sana_q [ 09 08 2014, 07:37 ] |
Нихочуха : А можно же с личинкой поменять? и что это даст? сможешь дверь жалом открыть и не более |
| Автор: | Нихочуха [ 09 08 2014, 07:41 ] |
Не понял?а почему?то-есть ЦЗ и доводчики не будут работать?и почему |
| Автор: | Нихочуха [ 09 08 2014, 09:39 ] |
МОжет не так выразился...Если поменять сам замок зажигания? |
| Автор: | BlackFlash [ 09 08 2014, 09:44 ] |
Замок зажигания меняешь - надо будет всё равно ключи шить. Я делал копии (чипы) у Феллини. Тут его тема есть про ключи. Точить тоже подскажут где. |
| Автор: | Нихочуха [ 09 08 2014, 09:58 ] |
ОК,Спасибо
| Автор: | STR8 [ 09 08 2014, 10:10 ] |
к филлини обратись. у него и болванки и есть и пропишет он тебе ключ |
| Автор: | Филлини [ 09 08 2014, 10:10 ] |
Нихочуха viewtopic.php?f=4&t=48235 |
