    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
Месяц назад поменял прокладку клапанной крышки. Позавчера как следует помыл машину вместе с двигателем. Когда ехал с мойки домой загорелся красный индикатор масла, сразу остановился и померил уровень, ниже минимума. Поехал покупать масло, сразу долил литр. Замерил через час, по щупу чуть ниже макс отметки. Поехал кататься красная масленка то загорается, то гаснет. Остановился и померил масло пока оно еще не стекло, уровень выше минимума. Скажите почему горит масленка?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • Сообщений 27077
Датчик
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 27 05 2014, 06:34
    • Сообщений 418
    • Авто: 330ХI Е46 2003г.
у меня фишка на датчик маросила, чистил её и гуд.
Читал статью:
Достаточно часты жалобы на «помаргивание» лампы давления масла, встречаются также на М52tu, М54. Симптом возникает обычно при давлении масла около 0,6 -0,7 бар при работе на холостом ходу (на ХХ). Не смотря на то, что на датчике написано 0,2-0,5 бар, на этом давлении концевик размыкается только при комнатной температуре, а при температуре 100 градусов датчик срабатывает на давлении 0,6-0,7 бар. «Малой кровью» — нормализацией температурного режима, от которого давление масла сильно зависит, и заменой масла на более вязкое, решить проблему удается далеко не всегда...
От себя добавлю, что реально проверь сначала температуру мотора, если чуть выше нормы может промаргивать датчик(при этом стрелка не идёт в красную зону). Вот ссыль на статью полностью: http://www.drive2.ru/l/4899916394579318573
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Livermor :
Читал статью:
если я прав этот дачик вставляется в поддон снизу? То есть мне нужно отсоединить фишку на датчик и почистить ее?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
p2nk
датчик стоит в маслостакане. как раз рядом с генератором, где вода течет при мойке мотора
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
p2nk
блин а я думал он в паддоне, а можно фото или рисунок какой нибудь для наглядности? еще вопрос, там вроде мало место, фишку то легко снять?
    • Сообщений 418
p2nk :
p2nk
не подскажу в сервисе делали. Датчик менял не помогало, оказалось именно в фишке была проблемма. Но ты ещё манометром замерь масло, вдруг и в правду давления не хватает.
Последний раз редактировалось Livermor 06 08 2014, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Загорелась красная масленка, в чем может быть проблема?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
p2nk :
p2nk
в поддоне датчик уровня. он зажигает желтую масленку.
=MapaT= :
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Да, действительно после мойки вода скопилась в фишке на датчик, когда фишку снял оттуда прям вода полелась. Шас все норм, тему можно закрыть.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
пожалуйста
=MapaT= :
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
пожалуйста
просто с телефона писать не удобно)
    • Сообщений 418
p2nk :
ну вот разобрался, поздравляю) а мне тут местный бомонд, апофиоз интелекта и эрудиции столько бреда сивого понаписал когда такой же вопрос я задал, что волосы шевелились ::xa::
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Походу мои проблемы только начались( заметил что красная масленка вообще пропала с приборки, как при отключенном датчике. Снял фишку еще раз и обнаружил, что одиз из контактов отгнил или отломился, не знаю, но в фишке его не было(. Теперь буду покупать новую фишку, кто скажет насколько сложно самому поменять фишку датчика давления масла.
    • Сообщений 3325
p2nk :
Очень сложно, проще у Боинга в полете движку перебрать. В мире есть всего несколько специалистов которые способны на это. ::xa::
А если серьезно, купи на разборке нужную фишку и сделай аккуратную скрутку с термоусадкой и забудь, делов минут на 15 ::butch::
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Блин, так мне штатная гофра нравилась ::hm::
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 63
