Не работает эл. регулировка седла. Что делать?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=122722
Страница 1 из 1
Автор:  -=SL=- [ 07 08 2014, 08:23 ]
Заголовок сообщения:  Не работает эл. регулировка седла. Что делать?
Всем ::34::
Электро, с памятью. Не работает вообще, ни ручная, ни память. Жопогрей греет, с проводкой ничего не делал. Пред 65 целый. Что сдохло? Блок в седушке или еще чего?
Поможите, други ((
Автор:  green26 [ 07 08 2014, 08:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает эл. регулировка седла. Что делать?
там очень простая система) померь есть ли напряжение на моторчиках когда кнопки нажимаешь ,посмотри провод который на эл. регулировки подает напряжение(который из пола на сидуху идет),попогрев вообще отдельно питатся если что...
скорее всего косяк в проводе просто там нечему ломаться)
Автор:  -=SL=- [ 07 08 2014, 08:40 ]
green26
Говорю же, провода не трогал. Как померить на моторах если седло не двигается?? Туды хрен подлезешь. Если только на желтой фишке, или на блоке, но не могу отодрать этот сраный щиток :evil:
Автор:  Джексон [ 07 08 2014, 09:21 ]
Сними желтую фишку,вытащи все штекера и вставь заново.У меня тоже так было,а подогрев работал.Я когда пылесосил-шлангом задел.Или может желтая фишка треснула или от времени или когда что то под кресло засовывал,а когда в нижнее положение кресло сдвигал-она и треснула.
Автор:  -=SL=- [ 07 08 2014, 09:26 ]
Вытаскивал, не помогло((
Автор:  fantom [ 07 08 2014, 09:28 ]
ну тогда прозванивай проводку - тебе же сказали - ломаться там нечему, чтоб всё потухло прям!
Автор:  -=SL=- [ 07 08 2014, 09:36 ]
Ну не верю я в проводку, ибо вообще там не возился. Может есть еще преды какие или блоки? Проводку мельком глянул под седлом все ровно ::18::
Автор:  fantom [ 07 08 2014, 10:06 ]
кинь плюс напрямую с аккума на блок в седле и посмотри оживет или нет... ::p::
Автор:  -=SL=- [ 07 08 2014, 10:07 ]
-=SL=- :
green26
Автор:  Джексон [ 07 08 2014, 17:18 ]
fantom :
Самый верняк..
Автор:  Джексон [ 08 08 2014, 14:59 ]
Ну что было то,расскажи..
Автор:  -=SL=- [ 08 08 2014, 15:27 ]
Нашел отвалившийся минус в проводке сидения. Пока не исправлял.
http://www.phpbb.com/
