| Крышка расширительного? термостат?или ... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12247 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | P.R.B. [ 15 03 2009, 09:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Крышка расширительного? термостат?или ... |
Всем доброго времени суток 1 - Брак новой крышки 2 - Термостат, который возможно не открылся на большой круг (сглупил - не потрогал радиатор..) 3 - Уровень антифриза был большой? (антифриз был залит до максимума на холодном моторе) Еще варианты?? Ваше мнение !!?? хочу разобраться с этим г.. надоело мне уже вставать на ремонт .. |
| Автор: | bumer76 [ 15 03 2009, 09:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
пластмасса бачка устала, надо было не клеить, а новый ставить |
| Автор: | P.R.B. [ 15 03 2009, 09:21 ] |
ну бачок сейчас однозначно на замену |
| Автор: | bumer76 [ 15 03 2009, 09:34 ] |
а при чем тут термостат? Лопнуть может толька из-за крышки (не скинула большое давление) или из-за самого бачка. Там пластмасса какая то хрупкая |
| Автор: | P.R.B. [ 15 03 2009, 09:49 ] |
а хрен знает, или малый круг ни каким образом с бачком не взаимодействует? думал вдруг не открылся а антифриз расширясь по малому так и гонял.., крышка новая , значит один диагноз остается - вправду пластмасса хрупковата стала стала ..., у него может после первого раза микротрещины пошли, вот они и разошлись, надо было сразу новый покупать (( ну ладно , исправлясь |
| Автор: | mike-ekim [ 15 03 2009, 10:02 ] |
А есть способы профилактики такого разрыва бачка? Можно, например, стравливать воздух "крестиком" или откручивая заливную пробку? И как часто это надо делать? Видимо, доверять крышке, которая должна сбрасывать давление, не приходиться... |
| Автор: | bumer76 [ 15 03 2009, 10:07 ] |
при чем тут стравливать воздух? при нагреве давление в системе повышается полюбому. Крыша должна скинуть лишнее давление больше 2атм вроде. А воздуха в системе и так не должно быть |
| Автор: | VKOM [ 15 03 2009, 10:14 ] |
mike-ekim Крышка - это как расходник.По уму, её надо менять каждые 100 тык. Так что не надо на неё грешить. Ты же меняешь масло каждые 10 тык? Вот и с крышкой так же. |
| Автор: | Cyber Flash [ 15 03 2009, 10:19 ] |
Речь о крышки идет, та которая под номер 7? |
| Автор: | VKOM [ 15 03 2009, 10:20 ] |
Да. В ней клапан избыточного давления. |
| Автор: | P.R.B. [ 15 03 2009, 11:03 ] |
какой ресурс у термостата??? (решил заменить за одним уж ) |
| Автор: | VKOM [ 15 03 2009, 16:25 ] |
А что? Из - под него течёт? Или из-под датчика? А может, печка холодный воздух гонит? Если нет - то не надо трогать. ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО!!! |
| Автор: | Timofei30 [ 15 03 2009, 16:30 ] |
VKOM : Добавлено: 15.3.2009 18:25 Заголовок сообщения: А что? Из - под него течёт? Или из-под датчика? А может, печка холодный воздух гонит? Если нет - то не надо трогать.
Не мешай |
| Автор: | Timofei30 [ 15 03 2009, 16:32 ] |
Не мешай термостату работать... А пластик этот клеить бесполезно.. потом дороже встанет... Крышка скорей всего не при чем... |
| Автор: | Timofei30 [ 15 03 2009, 16:33 ] |
Это было дляДмитрий_1987... |
| Автор: | VKOM [ 15 03 2009, 16:41 ] |
Timofei30 Причина изначально была в крышке, только надо было и бачок сразу заменить, а не клеить. Здесь ты прав. Только клееный бачок вряд ли долго проходит. Вот он и гавкнул. |
| Автор: | forbarder [ 15 03 2009, 16:41 ] |
У меня была такая беда я не парясь поменял все и кр..и бачок и все в ажуре ты зря затевал починку бачка теперь забиваешь себе голову . |
| Автор: | P.R.B. [ 15 03 2009, 22:37 ] |
да нет вроде печка в норма пока, все греет как надо, а разве она не с малого круга ??? просто не хочется опять лезть в систему охлаждения через тысяч несколько из за смены термостата, а бачок сразу не приобрел - конечно зря )) уже заказал на экзисте |
| Автор: | mike-ekim [ 16 03 2009, 05:22 ] |
VKOM : mike-ekim
Крышка - это как расходник.По уму, её надо менять каждые 100 тык. Так что не надо на неё грешить. Ты же меняешь масло каждые 10 тык? Вот и с крышкой так же. Значит моя просится на замену? Однажды по утру не смог открутить ее (хотел уровень антифриза проверить), прикипела или сильно закрутил ранее. Поездил до обеда, решил еще раз попробовать, еле-еле открутил и оттуда с пшиком вышел воздух. Или это нормально (может, давление внутри системы не дошло еще до 2 атм.)? |
| Автор: | aks [ 16 03 2009, 06:55 ] |
mike-ekim : еле-еле открутил и оттуда с пшиком вышел воздух.
так и должно быть |
| Автор: | mike-ekim [ 16 03 2009, 08:00 ] |
loha : mike-ekim : еле-еле открутил и оттуда с пшиком вышел воздух. так и должно быть Спасибо за ответ. А то не хотелось бы еще и на бачок попасть. Недавно пришлось сменить крыльчатку вентилятора радиатора вместе с гидромуфтой. А потом и еще термостат (сломались пластиковые ножки - тоже нередкая болячка, как я погляжу). Интересно, как у других машин... Но на наших, кажись, система охлаждения слабовата. |
| Автор: | P.R.B. [ 16 03 2009, 12:53 ] |
на следующем БМВ, которое куплю первой покупкой станет злополучная крышка |
| Автор: | J.P.R.F. [ 08 04 2009, 21:49 ] |
следующий ! Думаю, виновата последняя, я прав? |
| Автор: | J.P.R.F. [ 09 04 2009, 08:58 ] |
Вопрос: расширительный бачок идет в комплекте с крышкой или нет? и все берут бачок+крышку только оригинал, или есть другие достойные производители сего? |
| Автор: | Timofei30 [ 09 04 2009, 09:26 ] |
Evgeny_Piter Крышку точно оригинал, у меня стояла какая тф левая.. и плохо резьба закручивалась... По повобу бачка ничего сказать не могу, но себе брал тоже оригинал... Бачок идет без крышки... |
