/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: у вас тоже улетучивается антифриз?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12246
Страница 1 из 2
Автор:  dreadnaxt [ 15 03 2009, 03:04 ]
Заголовок сообщения:  у вас тоже улетучивается антифриз?
когда взял машинку (в ноябре), подлил антифриза до максимума.
на днях проверил, на середине поплавок примерно.
да и многие машины когда смотрел при покупке, тож были валяющимся внизу/низкоплавающим поплавком. :x
Автор:  Shamil' [ 15 03 2009, 03:32 ]
Не обязательно улетучивается. Может лишние вышло... Надо смотреть и доливать при температуре 40 градусов. Так написано. А то, что поплавок посередине это нормально.
Автор:  dreadnaxt [ 15 03 2009, 03:43 ]
аа, а я на холодную смотрел, и доливал тоже
Автор:  VKOM [ 15 03 2009, 10:00 ]
У меня такая хрень была когда накрылся патрубок на задней части блока. Долго голову ломал, куда антифриз уходит. Года 2, наверно. Обнаружилось только при снятии коробки. Визуально ничего видно не было.
Автор:  cabrio [ 15 03 2009, 10:22 ]
у меня за зиму около литра ушло :evil:
и х.з. куда он уходит :( никто определить не может :shock: :shock: :shock:
Автор:  Speedy [ 15 03 2009, 10:28 ]
У меня примерно по поллитра за 10 тыс. км. уходит!
Автор:  Korj [ 15 03 2009, 11:09 ]
Я тоже все время доливаю! При чем в последнее время если долью до уровня, он через время опускается на сантиметр вниз и больше не уходит! Чудеса!
Автор:  ilya325xi [ 15 03 2009, 11:34 ]
Я на 1000км литр а то и два доливаю.вломак искать причину.
Автор:  Alexander-Pilot [ 15 03 2009, 11:34 ]
У меня та-же фигня была. Взял машину в ноябре,раз в полтора месяца доливал. Поехал в Мади-авто, сделал диагностику( чё-то там как-то продували) и ничего не нашли,зато я на следующее утро нашел лужу антифриза под капотом)))...
Выяснилось, что была течь из одного из бачков, которые находятся по бокам радиатора (не знаю как правильно называются).
Так вот пришлось весь радиатор менять.
5500 радиатор, и 3500 работа..
Автор:  P.R.B. [ 15 03 2009, 11:40 ]
улетучился весь антифриз с разрывом бачка :lol: :?
Автор:  xmass [ 15 03 2009, 12:09 ]
грамм 200 каждые полтора-2 месяца доливаю, тоже хз, посмотрим, что будет летом
Автор:  aks [ 15 03 2009, 12:14 ]
у меня было, когда расширительный бачок треснул, нашли только в сервисе под давлением. теперь ничо не уходит.
Автор:  Grishan [ 15 03 2009, 12:23 ]
лампочка загорается примерно раз в 1,5 года, течей вроде нет, доливаю и все :twisted: похоже улетучивается
Автор:  itet [ 15 03 2009, 12:26 ]
3 месяца и около 3 тыщ км!
Нечего не доливал :? :?
Автор:  Yura [ 15 03 2009, 12:27 ]
На днях сменил бачок, причина-трещина. Итог: бачок-2800 оригинал, крышка-500р оригинал :?
Автор:  cabrio [ 16 03 2009, 00:10 ]
ребят а вот вы чё доливете воду или антифриз?? :roll:
Автор:  budupivo [ 16 03 2009, 00:19 ]
полтора года назад когда лопнул бачок обновил всю жидкость и с тех пор уровень тот же
Автор:  dreadnaxt [ 16 03 2009, 00:23 ]
вот подлил сегодня, грамм 200 (может 3000) если на глаз, рисок небыло на банке
это за 8ккм или 4 месяца
cabrio
долил зелёный антифриз готовый, не концентрат
Автор:  SashaE46 [ 16 03 2009, 00:29 ]
то же было пару раз за срок в 20-21 тыщу пробега , доливал оригинал один к одному с дисцилированной водой , видно система такая :x
Автор:  SaiRuS [ 16 03 2009, 07:15 ]
А что говорят официальные руководства? заливать дистиллированную воду или обычную воду из под крана?
Автор:  Tonny_Covert [ 16 03 2009, 09:01 ]
SaiRuS :
:o :o :o :o :o :o
SaiRuS :
:arrow:
Автор:  P.R.B. [ 16 03 2009, 13:00 ]
я заливаю синий антифриз, который был до меня , нафига его разбавлять дист водой вообще? не проще ли купить литрушку антифриза??? зачем большое содержание воды в системе ??? зачем лишняя коррозия ? если антифриз не очень хорошего качества коррозия и так будет идти гораздо быстрее..., поэтому желательно или менять намного раньше, чем было предусмотрено официалами или лить то что Боварцы приветствуют и придерживаться рекомендациям по сроку эксплуатации жидкости
Автор:  VKOM [ 16 03 2009, 13:04 ]
Вот так! А я всегда разбавлял Castrol примерно пополам дистиллированной водой. И в инструкции написано что надо разбавлять, если это концентрат, а не готовый. И в цене разница.
Автор:  P.R.B. [ 16 03 2009, 13:09 ]
ааа концентрат , извиняюсь сначала не понял, подумал что уже готовый разбавлял :oops:
Автор:  J.P.R.F. [ 16 03 2009, 13:14 ]
За 3 месяца (4000км) долил грамм 100 дист воды, когда почувствовал, что на холостых дует холодным :?
