| Проблема с дополнительным с топ сигналом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=122292 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mazunin33 [ 25 07 2014, 12:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с дополнительным с топ сигналом |
Проблема с доп стоп сигналом который находится на стекле. Последнее время начал замечать что он постоянно горит и не реагирует на педаль тормоза.Но после того как заглушишь машину он начинает опять работать как надо.Но не надолго.Потом опять начинает гореть.В чем может быть причина??И где искать проблему?? |
| Автор: | mazunin33 [ 25 07 2014, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с дополнительным с топ сигналом |
| Автор: | Серега 330Ci [ 25 07 2014, 15:36 ] |
да хз. |
| Автор: | Ville [ 25 07 2014, 15:36 ] |
Такая же беда. Только у меня постоянно горит в пол накала на туринге
| Автор: | mazunin33 [ 18 08 2014, 11:38 ] |
что не кто не знает как решить эту проблему?? |
| Автор: | mazunin33 [ 18 08 2014, 13:33 ] |
| Автор: | Тоха [ 18 08 2014, 13:47 ] |
mazunin33 Начни с того, что возьми у кого-нибудь заведомо исправный стопсигнал и поставь вместо своего. Если всё заработает как надо, то просто сам сигнал под замену. Если нет - прозвони проводку. |
