| Думаю проблемы с Электрикой https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12210 |
| Автор: | Bolt [ 14 03 2009, 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Думаю проблемы с Электрикой |
Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда переключаешь коробку P,N,D обороты падают,так же падают когда климат вкл,стеклоподьемник трогаешь и обогрев стекла.И когда всем эти пользуешься двигло неровно работает.Что это может быть,ни как не пойму,а так в целом все рабоет.Подскажите пожалуйста |
| Автор: | OlegCh [ 14 03 2009, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вроде это нормально! При переключении передач обороты могут падать, потом выравниваются (спустя полсекунды-секунду). Это в порядке нормы. |
| Автор: | aspirant [ 14 03 2009, 13:20 ] |
Bolt : Когда переключаешь коробку P,N,D обороты падают,так же падают когда климат вкл,стеклоподьемник трогаешь и обогрев стекла.И когда всем эти пользуешься двигло неровно работает.
При включении в работу мощных потребителей энергии, генератор создает дополнительную нагрузку для двигателя, что приводит к его неустойчивой работе. При переключении режимов АКПП и климата - то же самое: гидротрансформатор или компрессор кондиционера создают нагрузку. Остается теперь понять, почему мотор так нервно воспринимает штатную, казалось бы, нагрузку. Что понимается под нервностью работы? Он почти глохнет или сначала обороты падают, а потом стабилизируются. Если второе, то это нормально. |
| Автор: | Bolt [ 14 03 2009, 13:30 ] |
Начинаешь переключать коробку на D,трогаешься и сек 20 машина начинает захлебываться и плавают обороты.При тормазах тоже самое,но невсегда.Такое ощушение что перебои энергии.Ты правильно написал он подчи глохнет,потом стабилизируется и опыть глохнет.через минуту это проходит и как ни вчем не бывало |
| Автор: | Эдуард011 [ 14 03 2009, 14:01 ] |
Может расходомер,признаки такие же |
| Автор: | Пионер [ 14 03 2009, 15:38 ] |
Посмотри сколько вольт выдает гена. |
| Автор: | Bolt [ 14 03 2009, 15:49 ] |
Спасибо,посмотрю сразу сюда.буду надеяться что это мелочь какая нибудь |
