Дворники
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=121827
Страница 1 из 1
Автор:  STi-m [ 11 07 2014, 00:00 ]
Заголовок сообщения:  Дворники
Тема такая.дворники работали,все было отлично,вчера работали хорошо,сегодня сажусь в машину и решил побрызгать на стекло,а дворники еле-еле по стеклу фигачат,как на старых жиугялях,медленнее чем должны раза в 3.Может у кого было похожее,моторчику хана?непонятно как он так резко отчалил(
Автор:  iBiBi [ 11 07 2014, 00:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дворники
Возможно коричневое реле под капотом, оно тоже за работу дворников отвечает
Автор:  STi-m [ 11 07 2014, 00:39 ]
Ну по логике,если реле,то они вообще не работали бы,а они еле двигаются уроды)
Автор:  STi-m [ 11 07 2014, 00:40 ]
Совсем обленились)
Автор:  330iC [ 11 07 2014, 00:43 ]
Автор:  STi-m [ 11 07 2014, 02:45 ]
Вот типа того что-то!))
Автор:  User200 [ 11 07 2014, 07:19 ]
Устает моторчик дворников. Было такое. Там типа обмотка отпаивается от нагрева и времени. Как вариант проверить его.
Автор:  polzikov [ 11 07 2014, 07:45 ]
del
Автор:  пиратас [ 11 07 2014, 08:56 ]
Снимай трапецию с мотором. Разбирай, чисть, смазывай, ставь на место и радуйся.
Автор:  STi-m [ 11 07 2014, 16:33 ]
Надо будет попробовать снять,вчера снял только фильтр салонный,корпус его,короче [censored],в которую он вставляется,жабо снял с поводками дворников,но не особо понял как они вынимаются,потому что чет не видать все равно ничего(Уже поздно было конечно,не стал дальше разбирать ничего,завтра попробую)Главное чтоб дождя не было)
Автор:  mixfive [ 26 04 2017, 10:12 ]
На трассе столкнулся с проблемой, что дворники "перескочили" вверх. То есть начальная точка стала выше,
видимо что-то где-то провернуло.
Деваться некуда, придется снимать трапецию. Подскажите, знающие, может нужно какие-то позиции однозначно менять?
Какие-то мелкие детали, особенно пластиковые, может быть?
Автор:  Александр325Сi [ 26 04 2017, 10:31 ]
mixfive
Обычно все шалобушки что есть на картинке они все живые,тупо разобрать её полностью-почистить и смазать!
Только клипсы для жабо как правило могут второй раз не защёлкнутся,вот их сразу новыми закажи.И само жабо имеет уплотнитель со стороны кузова,оно как правило в гомно приходит быстро и протекает вода на салонный фильтр.Здесь либо бутил наклей,либо ленту уплотнительную,аля для радиатора печки!
Плюс в самих поводках имеются силуминовые вставки,их нужно заменить если не удастся выставить(щётки дворников) правильно относительно лобового стекла.
Автор:  mixfive [ 26 04 2017, 15:37 ]
Александр325Сi
спасибо за разъяснения. Клипсы этого жабо не могу найти в ЕТК, как собственно и само жабо.
А вставки в поводках дворников это какие, под номером 5?
Автор:  Александр325Сi [ 26 04 2017, 16:00 ]
Да,под номером 5.
Вот номер клипс-"зажим" 51 71 8 234 698 их нужно 7штучек!
вот картинка в етк,под номером 6 эти зажимы:
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/51_3691
http://www.phpbb.com/
