| engine failsafe prog https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=121644 |
| Автор: | agafon [ 06 07 2014, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | engine failsafe prog |
Доброго времени, Появилась ошибка после замены топливного фильтра engine failsafe prog Инпа выдает след ошибки: 1 118 TPS-MAF not plausibility V_TPS_1 1.23 V V_TPS_2 4.49 V MAF. 130.73 mg/stk Пока одна ошибка мотор работает, на педаль газа реагирует, но стоит заглушить и запустить заново то появляется вторая ошибка 2 115 TPS-Adaption V_TPS_1 1.50 V V_TPS_2 4.19 V VB. 10.00V TIA 54.35 Grad C aufgetreten vor 0.00h Но после того как ошибки стираешь остается первая, на педаль газа мотор реагирует, Подскажите кто знает в чем может быть причина появления данной ошибки. Ps. Такая же проблема была после того как некоторое время назад в inpa нажал на кнопку adaption Throttle valve clering, но тогда я как то решил эту проблему, а вот сейчас не могу и прошу у вас помощи. |
| Автор: | agafon [ 06 07 2014, 16:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: engine failsafe prog |
После отключения ДМРВ, двигатель глохнет, датчик рабочий тк с центрального желтого провода есть 1.0 вольт, температура рабочая, расход воздуха 15 кг/ч, двигатель м54 V 3 литра, variant MS430DS0. |
| Автор: | agafon [ 07 07 2014, 00:52 ] |
После промывки заслонки карбом проблема решена, ошибки пропали, все работает как и раньше. |
| Автор: | SergVolgograd [ 07 07 2014, 02:23 ] |
Самодостаточный человек - 1 - сам спросил, 2 - сам уточнил, 3 - сам ответил! agafon : Сообщений: 3 |
| Автор: | artk [ 07 07 2014, 09:16 ] |
достаточно было провести адаптацию дз. для этого: ключ в 2 позицию инпой сбрасываем адаптацию выключаем на 30 сек ключ во 2 позицию, ждем 30 сек 2-5 раз жмем газ в пол ключ в 0, ждем 30 сек заводим, все готово. |
