/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Произвольно отключается DSC
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=121638
Страница 1 из 2
Автор:  DEMAC [ 06 07 2014, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Произвольно отключается DSC
Помню где это обсуждалось но не нашел в поиске.
Вчера выезжал за город и на ходу отключилась система стабилизации и еще желтый значек break загорелся (как будто долго держал кнопку вык. Dsc)
Уже один раз на прошлой недели было такое когдазаводил машину, и подумал что сам автоматом отключил, теперь понял что нет.
После глушу машину и при след. заводе все опять нормально! Что это?
П.с. Тормазные диски подходят, может изза этогоо?
Автор:  RostoS [ 06 07 2014, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Произвольно отключается DSC
или датчики или блок dsc
Автор:  DEMAC [ 06 07 2014, 14:29 ]
когда выезжал из города, попал в небольшую ямку
как и что посмотреть надо?
Автор:  SANEK68 [ 06 07 2014, 14:31 ]
Если руль повернут немного или много в сторону при прямолинейном движении, то надо сделать сход-развал, выправив руль и будет всё хорошо.
Автор:  fantom [ 06 07 2014, 14:33 ]
осмотри проводку до датчиков абс, и если ничего не увидишь - езжай на диагностику!
Ну или, как тут некотрые практикуют, меняй 4 датчика абс, Блок dsc и датчик положения руля! это решит твои проблемы 100%!
Автор:  DEMAC [ 06 07 2014, 14:43 ]
SANEK68 :
эта мысль, делали развал и руль чуть чуть влево (нафига так и не понял ), но это было временно, сейчас идет вся передняя подвеска и сделаю развал
Автор:  DEMAC [ 06 07 2014, 14:44 ]
fantom :
тоже спасибо, скажу ребятам когда будут подвеску ставить что б посмотрели
Автор:  SANEK68 [ 06 07 2014, 15:03 ]
DEMAC :
SANEK68 :
Не раз сталкивался с такой проблемой на практике. Пока ошибка у тебя после перезаводки пропадает, но скоро, по идее, она загорится надолго и не будет тухнуть при перезаводке. Думаю лезть тебе больше никуда не придется. Если после сход развала и ночевки трабл не пропадет, то придется сделать инициализацию датчика угла поворота рулевого колеса. У меня не раз так было. Делаешь сход развал(выставляешь прямо руль) и проблема либо сразу уходит, либо ночь машина постоит, а утром самовылечивается)))
Автор:  Генерал [ 06 07 2014, 15:56 ]
думаю дело в одном из датчиков АБС,процентов на 90
Автор:  MiXalYcH [ 06 07 2014, 16:08 ]
SANEK68 :
присоединюсь) только у меня после после сход-развала не ушло :( приезжал, делали инициализацию. через день опять отключалось. говорят кз на датчике угла поворота руля, вот и езжу больше года без dsc :(
Автор:  DEMAC [ 06 07 2014, 19:11 ]
MiXalYcH :
SANEK68 :
на полном приводе он и [censored] не нужен.
Да и я бы особо не заморачивался, если б жена на ней не ездила
Автор:  torxer [ 06 07 2014, 19:20 ]
DEMAC у меня похожая проблема была
viewtopic.php?f=17&t=115641
Автор:  dizel-xxx [ 06 07 2014, 22:07 ]
Первом делом езжай на диагностику но вероятно датчик ABS
Автор:  SouL [ 06 07 2014, 22:44 ]
Когда у меня стало периодически отключаться dsc, тоже грешила на датчики абс, но диагностика показала, что умер регулятор ХХ (впервые узнала о том, что эти системы завязаны друг на друге...), после замены все прошло, тч грамотная диагностика тебе в помощь
Автор:  DEMAC [ 07 07 2014, 06:52 ]
Если б она у нас была грамотной
Может офециалы что то смогут
Автор:  v0.81 [ 07 07 2014, 07:49 ]
На диагностику едь. В дсц больше десятка различных сенсоров каждый из которых мог сбойнуть + сам блок. У меня проблема была с датчиками тормозных усилий.
Автор:  Lisar [ 07 07 2014, 08:27 ]
У меня та же хрень была из-за косячной лампы ксенона. Заменил лампу, проехал около 10 км и все само пропало.
Автор:  DEMAC [ 07 07 2014, 08:29 ]
Блин, лампа ксенона и курс устойчивости ::16:: может ну его это ведро. ..
Автор:  Lisar [ 07 07 2014, 08:33 ]
DEMAC :
все намана, лампа коротила и сразу "посыпались" датчики
Автор:  Генерал [ 08 07 2014, 02:31 ]
куясе...!
может у меня тоже чего нибудь из-за чего нибудь не так работает, на заднее стекло к примеру уарабей навалил тут же радио плохо ловит или если в соседней машине за рулём пьяный водила,мою сразу в колее таскать начинает...
народные приметы прямо!не верится,а факт!
Автор:  Alex-545 [ 04 02 2015, 05:56 ]
Помогите советом,что делать?!
Внезапно загорелись АБС,Желтый знак и Антибукс.По диагностике пишет-"Неправдоподобный сигнал датчика заднего правого колеса".Думал окислился разъем может или провод оторвался,-но нет,там все в порядке.После сброса ошибки,потухает,но когда набираешь 20км/ч снова вылазят.Вытащить датчик не получилось,прикипел по ходу((
Какие возможные причины всего этого и что делать?А то езда как на "ВАЗе" не радует((
Автор:  Alex-545 [ 04 02 2015, 14:03 ]
Боги Бмв,где же вы?))
Автор:  С е р ж [ 04 02 2015, 14:07 ]
Alex-545 :
Выхода нет,придётся вытаскивать и менять.
Автор:  Euromax [ 04 02 2015, 14:38 ]
Неплохо бы подключить DIS и посмотреть что пишет.
При аналогичных симптомах встречал вот такую ошибку:
LSZ-22 LSZ2 LWR, передний датчик загрузки, КЗ на массу
Кстати, а где находится этот передний датчик загрузки LWR?
Я так понимаю , это связано с авторегулировкой ксенона тоже?
Автор:  Reiden [ 04 02 2015, 15:29 ]
Euromax
На правом переднем рычаге смотри, тяга на него идет, у меня по обоим горит ошибка, но на дсц не влияет
