| Вопрос по динамике 325 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=121637 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Avade [ 06 07 2014, 13:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по динамике 325 |
приветствую) по сабжу: имеется 325Ci 2004 M54 AT. а еще имеется 10.0 секунд до 100. в связи с этим вопрос к знающим - нормально ли это для десятилетней машины, у которой по заводским ттх разгон 8.4 сек? грешу я на катки R18 224/40 и 245/40. но сомневаюсь, что только они съедают эти полторы секунды... если это ненормально, то подскажите, пожалуйста, с чего начать копать) спасибо) |
| Автор: | karter [ 06 07 2014, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по динамике 325 |
что ты хочешь от старого ведра на чугунных колесах?
| Автор: | BlackFlash [ 06 07 2014, 13:18 ] |
Это получается мой дизельный трактор быстрее едет? |
| Автор: | karter [ 06 07 2014, 13:19 ] |
А по делу погляди инпой ошибки по ваносу, диагностику дисы, давление топлива в рампе, поищи подсосы на впуске, я думаю уже с этим проблем накопаешь |
| Автор: | Avade [ 06 07 2014, 13:23 ] |
karter : А по делу погляди инпой ошибки по ваносу, диагностику дисы, давление топлива в рампе, поищи подсосы на впуске, я думаю уже с этим проблем накопаешь спасибо за совет) получается, действительно дело не только в колесах? у меня вообще складывается впечатление, что низов маловато на старте. |
| Автор: | Avade [ 06 07 2014, 13:33 ] |
на всякий случай) вдруг кто разницу со своей машиной сразу увидит) |
| Автор: | karter [ 06 07 2014, 13:46 ] |
низы это диса и\или ванос в первую очередь смотреть |
| Автор: | Рустэм [ 06 07 2014, 13:50 ] |
Что то сломалось походу,резвее должна ехать. |
| Автор: | 4iban [ 06 07 2014, 14:05 ] |
колеса не причем, если они конечно не весят по 50кг каждое. банально может быть забитые радиаторы, а так вперед на диагностику. я повторюсь - на диагностику, а не на чтение ошибок. |
| Автор: | fomec [ 06 07 2014, 14:11 ] |
однозначно не едет -надо диагностировать. у меня едет точно в соответствии с паспортными данными |
| Автор: | alvlad [ 06 07 2014, 14:48 ] |
Форсунки, давляк в рампе, ваносы, подсосы, диса, каты... Меняй всё это, а лучше диагностируй;))) ... Аааа))) мож и коробка подустала ещё;) |
| Автор: | Avade [ 06 07 2014, 14:50 ] |
Всем спасибо! Поеду диагностироваться) по результатам отпишусь
