    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
в экзисте практически все амморты помечены следующим образом:
Вид амортизатора: амортизационная стойка
Вид амортизатора: давление газа
Сторона установки: слева
Тип амортизатора: Двухтрубный, "маслянный"
как понять, какого он все-таки типа?
    • На форуме с 01 10 2008, 10:55
    • Сообщений 1727
    • Авто: Трактор
    • Изображения: 172
xmass Все амортизаторы газо маслянные!!!! Только отличаються жескостью то есть пропорцией газа и масла
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
не правда....
Звучит несколько иначе: бывают масляные и газо-масляные.. не бывает чисто газовых.
Если указано наличие газового подпора значит он газо-масляный. Но верить на слово экзисту я бы не стал) лучше перепроверить)
Также делятся по конструкции на двухтрубные, однотрубные. Бывают с внешним бачком, но это чистый спорт.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
Последний раз редактировалось СерЁжа_Safety 18 03 2009, 13:43, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 1727
    • Авто: Трактор
    • Изображения: 172
СерЁжа_Safety :
Возможно!!! Спорить не буду 8)
    • Сообщений 1637
Х@ТТ@быч а газо-масленых?
попутно вопрос: что такое двухтрубные и однотрубные?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
xmass :
Однотрубные - это самая простая конструкция. Типа как шприц, только в поршне отверстие. Масло через отверстие перетекает с одной стороны поршня на другую.
Двухтрубные - там, как ясно из названия, не одна труба, а две - одна вставлена в другую. И масло дополнительно, перетекает из одной трубы в другую. Т.е. 2-ая труба играет роль расширительного бачка.
Газ есть в обеих конструкциях. Надежнее двухтрубная - там газ сжимается в стальном резервуаре, который не может прохудиться. В однотрубных же газ сдерживается резиновым уплотнением.
Обычно, автомобили делаются по схеме - спереди двухтрубные, а сзади однотрубные. На Е46 двухтрубные и спереди, и сзади.
    • Сообщений 1637
всем спасибо! все понятно, молодцы! :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Аммортизатор газовый или масляный?
