Заводится, дергается и глохнет
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=121572
Автор:  AKProggy [ 04 07 2014, 05:24 ]
Заголовок сообщения:  Заводится, дергается и глохнет
Хотел обратиться за помощью, может есть экстрасенсы :).
На машине почти не езжу, большую часть времени стоит на стоянке.
Иногда пару недель без завода, иногда по 2-3 месяца.
Недавно завел - покатался, нормально все. На следующий день еще раз поехал, а потом спустя пару недель завожу - дергается, дергается и глохнет...
Чек горит.
Подключил ноут, считал ошибки:
61 Lambda probe heating after cat. Bank 2
228 Lambda contol tolerance Bank 2
151 Lambda probe voltage upstrem sensor 2 (currently not available)
227 Labmda contol tolerance Bank 1
211 LLFS Error at the Mecanical
Плюс Burning fail по цилиндрам 3, 2, 5, 6, 1, которые currently not available, ну это скорее всего в результате запуска после длительного стояния было.
Смотрел характеристики "rough", 1 и 5 цилиндр отклонения нереальные при запуске двигателя.
Что сделать, чтобы оно поехало? Или как понять хотя бы в чем беда?
Расходомер, свечи, катушки? Просто говорят когда машина так долго стоит, всякая хрень с ними происходит.
Я полагаю, что проблемы с лямбдами вряд ли могут настолько навредить...
Заранее спасибо!
Автор:  sanek-pm [ 04 07 2014, 06:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заводится, дергается и глохнет
Замерь давление топлива для начала, может насос устал и смотри высоковольтную часть, свечи и провода маловероятно.
Автор:  Mishka09 [ 04 07 2014, 06:50 ]
У меня тоже при заводке дергается, потом загорается чек и глохнет. Особенно при низкой температуре. Менял свечи, катушки, КРКГ, вискомуфту, чистил дроссель- не помогло. Сейчас грешу на гидрокомпенсаторы. Причин может быть море(((
Автор:  fantom [ 04 07 2014, 07:28 ]
Mishka09 :
для начала накачай правое заднее колесо до 2,4 и попробуй заводить, включая приемник на волне 101,5...
Автор:  AKProggy [ 04 07 2014, 08:25 ]
sanek-pm :
Да, сегодня-завтра попробую все характеристики снять, да посидеть-покурить...
Ладно бы еще простояла 3 месяца завел и такая беда.
А то ведь после простоя успел покататься пару дней и только теперь такая фигня...
Автор:  alvlad [ 04 07 2014, 09:13 ]
Каты могут быть.
Автор:  BlackFlash [ 04 07 2014, 09:49 ]
А у вас с погодо как? Может там из-за сырости от стояния окислилось много чего от конденсата по электрике....
Автор:  KoBa4oG [ 04 07 2014, 09:52 ]
Как тут уже писали - мерий давление на рампе, насос скорее всего померает. 227,228 ошибки говорят о том, что машине не хватает топлива. Посмотри адаптации. Так же на катах не работает закатовая лямбда (по идее это не влияет на описанные симптомы)
fantom :
Mishka09 :
Автор:  Mishka09 [ 04 07 2014, 10:15 ]
fantom :
Mishka09 :
Ты че умничаешь?
Автор:  fantom [ 04 07 2014, 10:56 ]
а ты чё "чекашь"?! ::18::
диагностика, кули, для тупорылых нищебродов, нормальные пацаны на бумерах только всё подряд меняют! ::40:: так держать! ::rulezz::
Автор:  AKProggy [ 04 07 2014, 11:23 ]
KoBa4oG :
ок, спасибо! Насос правда менялся относительно недавно - года полтора назад, но это от силы тысяч 10 километров :)
Автор:  KoBa4oG [ 04 07 2014, 11:33 ]
AKProggy :
KoBa4oG :
На пустом баке не ездил? Проверь тогда внимательнее шланг, который соединяет сам насос и стакан с датчиком, в который насос вставляется, у меня он слетел как то, потом разорвало его, поставил другой. Ошибки те же самые были 227,228, по адаптациям машине не хватало бенза. Еле заводилась.
Автор:  AKProggy [ 04 07 2014, 13:13 ]
KoBa4oG :
AKProggy :
KoBa4oG :
Нет, ниже четверти даже не опускался.
Ок, спасибо, тоже посмотрю - шланги уже в большинстве своем подуставшие, может и так...
Автор:  AKProggy [ 04 07 2014, 18:56 ]
Так, на этот раз считал ошибки DIS, ничего нового не показалось, единственное что почти у всех стоит "ошибка сейчас не проявляется".
Но не суть, провел эксперимент - отключил расходомер, вот так вот:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57890[/img]
Работает идеально, можно монетку ставить ребром - не упадет.
Смущает только шестеренка на приборке.
Вернул как было - опять за старое.
Исходя из сего видимо беда не с бензином, а с подачей воздуха.
Вопрос - расходомер на свалку или по-прежнему кислородные датчики тоже могут быть причиной?
Автор:  greyfgo [ 04 07 2014, 19:25 ]
докатовая лямбда
viewtopic.php?f=17&t=114173&p=3422184#p3422184
былотоже самое
лямбда - отключает половину цилиндров( едет только в кикдауне)
Автор:  AKProggy [ 04 07 2014, 19:36 ]
Докатовая - это "кислородный датчик передний", тот что номер 1?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57891[/img]
Парами меняются они?
Автор:  greyfgo [ 04 07 2014, 19:37 ]
я одну менял, докатовая лямбда, кислородный датчик.
у меня м43.
у тебя - хз как, поинтересуйся у более знающих 330-водов.
но все беды из за лямбды(ее вроде как можно отключить и будет все норм)
Автор:  Tartar [ 04 07 2014, 19:58 ]
да номер 1
Автор:  Mishka09 [ 06 07 2014, 00:39 ]
fantom :
Не выражайся! Самый умный что ли? Или только пиздеть можешь?
Менял то что говорили доблестные мастера в сервисе. Диагностировали кучу раз. И видимо меняли все методом тыка. Я сам не разбираюсь особо в движках.
