| Провалы по гене https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=121439 |
| Автор: | korsar [ 01 07 2014, 10:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Провалы по гене |
Народ ,подскажите верно ли думаю . При использовании стеклоподемниками проседают обороты движка на хх. Видимо гена не выдает нужную напрягу и при нагрузке просядает? Такая же бойда при работе кондея,периодически происходит провал по оборотам,ощущение как будто мех. Передачу втыкаешь не ту ) |
| Автор: | onlybmw [ 01 07 2014, 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провалы по гене |
у меня такое было на 318, смерился... заметил что на слабых моторах такое в основном, но могу и ошибаться... |
| Автор: | HolyCynic [ 01 07 2014, 11:05 ] |
korsar Сильный провал то? Оборотов на 100, насколько я знаю, может падать. |
| Автор: | korsar [ 01 07 2014, 16:15 ] |
На 100-150 падает на секенду |
| Автор: | apollopwnz [ 01 07 2014, 16:20 ] |
Аналогичная проблема диагностика показывала ошибку по генератору (маленькое напряжение) и ошибку по климату Грешат на генератор,думал маниторить зарядку генератора,когда проваливаются обороты. |
| Автор: | Hosterian [ 01 07 2014, 16:23 ] |
Такая же печалька.. стеклоподъемники, дворники, гур... при чем измеряли напрягу в этот момент с откл. акб - почти никаких изменений. |
| Автор: | KoBa4oG [ 01 07 2014, 16:37 ] |
Да блин, че вы тут проблемы создаете на ровном месте.. нормально это если на 100 и на секунду падают обороты. Если есть подозрения на гену врубите тест на приборке и следите за напругой.
| Автор: | korsar [ 01 07 2014, 21:14 ] |
А напомни как врубить тест |
