    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
вообщем, отъездил 3 дня после замены трансмиссии.
были заменены КПП, новые маховик и сцепление, кардан и редуктор (3.07 вместо 3.38). привода остались родные.
но есть один досадный нюанс: с 90-100 км/ч начинает ощущаться мелкая дрожь, и ее интенсивность нарастает с увеличением скорости. на любой передаче. при активном разгоне особенно заметна, при выжиме сцепления на нейтрали чуть менее заметна.
заезжал на сервис, где производились работы. на подъемнике разогнали до 130, все то же самое. сняли колеса и проверили балансировку, все в разумных пределах нормы. разогнали до 130 без колес, вибрация никуда не исчезла.
выше скорость - сильнее вибрация.
расстроен :(
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Последний раз редактировалось toolshed 19 04 2014, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 25 03 2012, 12:02
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Смотри метки на кардане
Ремонт и обслуживание БМВ всех моделей. 8-495-505-21-66 или 8-906-043-33-30 Влад
https://vk.com/public112992639
    • Сообщений 32638
Влад-Тушино :
меняли подвесной, собрали по меткам вроде как
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 22 03 2012, 02:47
    • Сообщений 1008
    • Авто: 330i supercharged sold, now Audi a4 and x5 e70
У меня с кардана болт вылетел, было тоже самое на скорости 80+ при чем после отпускания газа еше жоще...
Опять дирехтора включил?
Ну ты же миллионер!
Закрой дверь на топор!
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
toolshed
тоже есть непонятная вибрация ::16::
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
что за метки на кардане? где их увидать
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
Может кардан разбалансировался как-то? ::18::
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
Рекомендуем почитать на тему Вибрация после свапа АКПП -> 6МКПП
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Eps :
Метки белой краской на обоих половинках кардана,в районе шлицевого соединения
    • Сообщений 32638
Влад-Тушино
с кардана могут грузики слететь? все таки дербаненый британец, обращение далекое от нежного. может вмятина влиять на баланс? и легко ли погнуть кардан?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
есть вероятность люфта в КПП ::44::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Влад-Тушино
узнаешь свозив на балансир
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
toolshed
Может я отвечу,
Грузики слететь могут, но место где был груз обычно видно
Вмятина повлиять может, но если ощутимая, но больше влияет на геометрию кардана. Смотря какая вмятина.
Погнуть во время эксплуатации думаю не реально, если только грубо бросить на что-то.
Если загоняли на подъемник, сняли бы глушитель, теплозащиту и посмотрели на кардан при 130 км.ч.?
Да, есть вероятность люфта флянца КПП и редуктора.
    • На форуме с 07 10 2013, 22:17
    • Сообщений 253
    • Авто: Купе
Подкинь другой кардан!!
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Dymok :
тока на 6 ступ так просто не найти..
    • Сообщений 253
    • Авто: Купе
Ну скорее всего дело именно в нем! Так что надо искать НаДо!))) ::16::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
Знакомая ситуация после свапа ))))
Это кардан 100%
Siberian Husky
    • Сообщений 32638
Ermak
рассказывай чего было
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 14 03 2012, 17:37
    • Сообщений 607
    • Авто: BMW 320iA-> 330i+6speed[SALE], RRS 4.4
toolshed
У меня так же только на 200, вибрация начинает нарастать от 160... Кардан проверяли сказали в пределах нормы...
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
дефектовка, дорого, без машины...
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 5730
Ermak
А чего рассказывать))) поставили кардан, с виду вроде ровный, при разгоне от 80км начиналась вибрация по всему кузову, и чем выше скорость тем сильнее колбасило машину. Смайли кардан снимал и ставил несколько раз, смотрел крестовины и ничего не увидел, люфтов не было. Поехали к Джему на разборку, нашли кардан, поставили и все прошло.
Кстати на подъемнике при вывешеных колесах разницы от вибрации нет на кривом или ровном кардане, машина все равно вибрирует, надо ставить на колеса и на дороге проверять
Siberian Husky
    • На форуме с 03 11 2007, 00:02
    • Сообщений 2861
    • Авто: расстался с BMW 330 Ci Clubsport
    • Изображения: 37
кардан, кмк.
Верность, справедливость и мужество - суть три природные добродетели самурая.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 5730
ветеран :
Ты не увидишь вибрацию кардана, тк машина будет вибрировать на подъемнике с вывешенными колесами, с идеально ровным карданом.
Даже если колеса снимешь все равно ничего не видно
Siberian Husky
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
проходил на эмке подобное... меняли подвесной, собрали по меткам и появилась вибрация! замена кардана решила проблему!
кстати,если такой дефицит - отвезти свой на балансировку 3-5т.р...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 23335
ветеран :
toolshed
    • Сообщений 32638
Ermak :
это потому что 20+ кг колеса висят на пружинах и амортизаторах и их колбасит.
поэтому колеса лучше снимать.
Е61 525i M-technic
E92 M3
