| что с ведром? вангуем) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=121156 |
| Автор: | Pavlidis [ 23 06 2014, 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | что с ведром? вангуем) |
а как проверить катушки на м43, вчера перестала ехать и трясётся вся, как бездомная кошка зимой, проверили компом, пишет пропуски в 3ем цилиндре, поменял свечи, местами провода, ничего не поменялось. троит-пятерит-пердит, завтра в штирлиц поеду, диагностить, неохота всё подряд менять, на усратую форсунку пенять не хочу, ибо произошло всё на ходу, просто на светофоре затрясло. Вангуем, шо может быть, сервисмены тупят? |
| Автор: | Колян61 [ 23 06 2014, 22:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что с ведром? вангуем) |
Отключай по очереди цилиндры и смотри что происходит |
| Автор: | AndreYPNZ [ 23 06 2014, 23:03 ] |
думаю вариантов не сильно много: 1. зажигание (свеча, высоковольтный провод провод, катушка) - проверить в первую очередь заменой свечи (лучше на новую), катушку и провод проверить установкой в гнездо 3 цилиндра провода например с 1 цилиндра и визуально посмотреть наличии искры на 1 и 3 цилиндрах. Есть искра на 1 цилиндре, нет на 3 - катушка, Нет на 1, есть на 3 - провод. 2. отсутствии компрессии - замерить. 3. форсунка- снять рейку с форсунками и хотя бы визуально посмотреть как распыляет. |
| Автор: | Pavlidis [ 23 06 2014, 23:08 ] |
весь первый пункт сделан, ноль результата |
| Автор: | AndreYPNZ [ 23 06 2014, 23:40 ] |
искра есть на 3 цилиндре? или же ты просто свечу и провод менял и заводил авто? |
| Автор: | Jack Valentaine [ 24 06 2014, 01:14 ] |
Ставлю на мертвый высоковольтный провод |
| Автор: | Pavlidis [ 24 06 2014, 02:01 ] |
Jack Valentaine : Ставлю на мертвый высоковольтный провод сколько? |
| Автор: | Pavlidis [ 24 06 2014, 13:55 ] |
Jack Valentaine проиграл! катушка виновата была
