| Какой фирмы в замен оригиналу брать кольца на М52В25ТУ??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=120984 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alexandr Boyko [ 18 06 2014, 23:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Какой фирмы в замен оригиналу брать кольца на М52В25ТУ??? |
Парни посоветуйте какой фирмы взять кольца поршневые на данный двиг, ну и прокладки, колпачки, сальники ???? И по размеру если можно какие взять кольца(0, 00, 0.25), если двиг ни разу не перебирался, пробег 240000ткм ??? Оригинал в копеечку вылетит да и ждать долго!!! Если не трудно то напишите артикулы сего добра СпасибО! |
| Автор: | DarkEnergy [ 18 06 2014, 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какой фирмы в замен оригиналу брать кольца на М52В25ТУ?? |
прокладки, колпачки можно В. Рейнз брать насчет колец или оригинал или Мале, там разница по деньгам 1,5-2тыс По размеру номинал или +0.25 это смотреть двиг надо, будет понятно только после вскрытия... Если сильно поношен, то еще поршни ремонтные придется брать... |
| Автор: | Andrey_S [ 19 06 2014, 00:10 ] |
Сначала вскрой мотор, обмерь цилиндры. Там и видно будет что потребуется |
| Автор: | Alexandr Boyko [ 19 06 2014, 00:43 ] |
Спасибо! Тогда лучше не буду торопиться с покупкой колец. Вскрытие покажет |
| Автор: | baloo325i [ 19 06 2014, 04:42 ] |
Когда капиталил M20 на E30 брал Kolbenschmidt. На E46 он не котируется? |
| Автор: | Alexandr Boyko [ 19 06 2014, 07:51 ] |
Ну есть на экзист такой фирмы. Их там вообще не много. BMW 15 дней на доставку... |
