Сход развал
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12071
Страница 1 из 2
Автор:  MrMinin [ 12 03 2009, 00:45 ]
Заголовок сообщения:  Сход развал
Простите товарищи что восстанавливаю тему! Но терракт удалил все ваши полезные советы и ответы на мои вопросы! Так что если вас камрады не затруднит, то помогите еще раз пожалуйста....
Суть вопроса заключается в том что я хотел бы понять о чем мне должны сказать результаты моего Сход-развала... а то лист-распечатку то мне дали, а что это все значит и как лечить обьяснить забыли...
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9702[/img]
Спасибо заранее
Автор:  Lev///345 [ 12 03 2009, 01:01 ]
MrMinin
вообщем углы впорядке сход/развал сделали на 4! Но, не очень хорошая ситуация с развалом передних колес особенно справа должно быть -020+-20 а у тебя справа -1,33 и слева -1градус! Вообщем будет не сильно подъедать внутреннию сторону шины! Вроде должно быть понятно! :x :)
Автор:  MrMinin [ 12 03 2009, 01:07 ]
Lev///345
А руль от этого себя "фиговее" не ведет?
Автор:  Lev///345 [ 12 03 2009, 01:08 ]
MrMinin :
не понял вопроса?
Автор:  MrMinin [ 12 03 2009, 01:09 ]
Lev///345
Спасибо! Вообщем все понятно!
еще пара вопросов возникло...
Это можно убрать нормальной сход-развальной мастерской? Или как?
И из за чего такие не совпадающие с идеалом рзультаты? Это моя вина или криворуких мастеров?
Автор:  MrMinin [ 12 03 2009, 01:11 ]
Lev///345 :
MrMinin писал(а):А руль от этого себя "фиговее" не ведет?
не понял вопроса?
Ну всмысле килать его влево-вправо не должно? Просто я когда торможу (в колее особенно) руль сильно носит в стороны! От чего это? Ширина резины?
И сам руль у меня немного криво стоит! То есть когда я его ровно выстовляю машина едет влево!
Автор:  Lev///345 [ 12 03 2009, 01:14 ]
К сожалению на БМВ развал передней оси не регулируется,только схождение! Чтоб это исправить, надо заменить один или несколько элементов подвесок! Правая сторона всегда в более плохом состоянии, она больше всего попадает в ямы! Мастера не причем они просто немного ленивы :)
Автор:  MrMinin [ 12 03 2009, 01:20 ]
Lev///345 :
Буквально несколько недель назад, накануне прохождения сход-развала мне ОД сказали что все в иделале даже мелочи :( :( :(
Так что по поводу
MrMinin :
Это меня очень бесит и безпокоит :( :roll: :evil:
Автор:  Lev///345 [ 12 03 2009, 01:28 ]
MrMinin
у тебя развал на передней оси! сейчас, почти как на спортивной машине заточеной под кольцо! :) в колее тебя будет бросать и с нормальными углами! На ровном покрытии не должно бросать! Кстати возможна и ошибка в дигностики углов! :!:
Автор:  MrMinin [ 12 03 2009, 01:32 ]
Lev///345 :
Эт че такое?
PS прости что закидал вопросами :oops: :oops: :oops:
Автор:  Lev///345 [ 12 03 2009, 01:35 ]
MrMinin :
да ничего :twisted:
MrMinin :
Эт че такое?
Просто если не правильно сделать диагностику развала данные могут быть искажены или оборудование измерительное(датчики) не откалиброваны!
Автор:  aspirant [ 12 03 2009, 01:41 ]
Кстати, на х3, практически такие же опоры передних стоек, что и на е 46. Для регулировки развала(если необходимо), там выбивается центрирующий палец(находится на корпусе опоры и вставляется в отверстие на чашке при установке), и, ослабив болты крепления опоры, путем небольшого ее перемещения, в эллипсных отверстиях чашки. Для этого есть даже спец приспособление, устанавливаемое на кронштейн крепления растяжки кузова. По идее, и на е46, можно выполнить такую операцию.
Автор:  MrMinin [ 12 03 2009, 01:42 ]
А где таких умных сервисменов найти?
Автор:  Lev///345 [ 12 03 2009, 01:45 ]
aspirant :
Я думаю изменятся другие углы! :roll:
Автор:  Lev///345 [ 12 03 2009, 01:47 ]
MrMinin
тебе нужен граматный мастер м хороший стенд! и думаю сервис именно профильный!
Автор:  MrMinin [ 12 03 2009, 01:47 ]
Lev///345
Так мне стоит еще где нить сделать сход развал?
А за все предыдущее огромное спасибо :? :)
Автор:  aspirant [ 12 03 2009, 01:48 ]
MrMinin :
Вот это уже другой вопрос. В принципе, этот, правильней сказать, штифт, можно будет выбить самому, а на сервисе, ослабив гайки крепления опоры, поробовать ее попернуть и посмотреть на результат. У официалов, цена регулировки для х3, примерно 2300р(Тула). Возможно, стоит попробовать обратится к ним.
Автор:  MrMinin [ 12 03 2009, 01:50 ]
В автодоме цена сход развала 200евро :o :o :o для 330 е46
Автор:  Lev///345 [ 12 03 2009, 01:50 ]
MrMininУ тебя подвески в хорошошем состоянии? аммортизаторы,рычаги,сайлентблоки,тяги,подшипники?
Автор:  MrMinin [ 12 03 2009, 01:52 ]
Lev///345
Сказали что в оч хорошем!
Автор:  Lev///345 [ 12 03 2009, 01:53 ]
MrMinin
Просто регулировка схождения тебе ничего не даст!
Автор:  MrMinin [ 12 03 2009, 01:55 ]
То есть нужно посмотреть подвеску(хотя уже в двух местах смотрели сказали что все хорошо) и если там все будет в порядке...?
А могут быть такие отличия от идеальных результатов из-за того что я колесом куда нибудь вьехал?
Автор:  aspirant [ 12 03 2009, 01:58 ]
Lev///345 :
Ну, если деваться некуда, стоит попробовать. Если глянуть на распечатку, то там кастор (угол продольного наклона) тоже немного убежал.
Блин, такое впечатление, что рычаги кривые.
Автор:  MrMinin [ 12 03 2009, 02:01 ]
aspirant :
что рычаги кривые.
рычаги это железки напоминающие бумеранг?
Автор:  Lev///345 [ 12 03 2009, 02:03 ]
aspirant :
Кастор разница 5минут это не существенно! я думаю по хорошему это рычаги оба и поворотный кулак правый!
