| передний правый поворотник моргает бешено)))) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12070 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | djem [ 12 03 2009, 00:43 ] |
| Заголовок сообщения: | передний правый поворотник моргает бешено)))) |
помимо проблемы со стоп сигналами (они не работают просто) добавилась еще и проблема с поворотником он бешено колбасит левый - нормально к.з? |
| Автор: | aspirant [ 12 03 2009, 00:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
djem : проблема с поворотником Как обстоят дела с лампами в поворотниках? Обычно такое происходит при уменьшении нагрузки на реле.
он бешено колбасит |
| Автор: | No Name [ 12 03 2009, 00:48 ] |
он бешено колбасит пора лампы заменить... |
| Автор: | djem [ 12 03 2009, 00:49 ] |
aspirant чертовщина какая-то!)) у меня стоп-сигналы не работают (сами лампы рабочие) при нажатии на тормоз - сзади ничего не горит обычные габариты только.... тут еще и бешеный поворотник! |
| Автор: | Окулист [ 12 03 2009, 00:51 ] |
проводка сгнила |
| Автор: | Эдуард011 [ 12 03 2009, 00:51 ] |
djem : тут еще и бешеный поворотник!
Если у тебя стоят диодные лампочки они и будут так моргать,а если обычные просто их поменяй |
| Автор: | djem [ 12 03 2009, 00:52 ] |
SashokBMW-e46 какая именно?!))) |
| Автор: | MrMinin [ 12 03 2009, 00:52 ] |
djem Убирай скорей проблему! Так тока ТАЗики имеют права "помигивать" |
Эдуард011 лампы обычные))))) поворотник глючит передний правый!!! |
| Автор: | Nemec [ 12 03 2009, 00:53 ] |
Предохранители все ок??? Nemec |
| Автор: | Окулист [ 12 03 2009, 00:53 ] |
Это только предположение. Думаю связано с клммами в штекерах задних фонарей. |
| Автор: | aspirant [ 12 03 2009, 00:53 ] |
SashokBMW-e46 : проводка сгнила Саш, ну если был бы Таз, то ладно, но здесь...djem : при нажатии на тормоз - сзади ничего не горит
Выключатель стоп-сигнала не проверял(который возле педали стоит)? |
| Автор: | No Name [ 12 03 2009, 00:54 ] |
контакты на плате в штекере перегорели, у меня такая же хрень! |
| Автор: | Окулист [ 12 03 2009, 00:54 ] |
Точнее оплавились контакты в крышках задних фонарей... |
| Автор: | No Name [ 12 03 2009, 00:56 ] |
SashokBMW-e46 : Точнее оплавились контакты в крышках задних фонарей...
вот и я о том же! |
| Автор: | Окулист [ 12 03 2009, 00:58 ] |
Василий 099 : SashokBMW-e46 : Точнее оплавились контакты в крышках задних фонарей... вот и я о том же! |
| Автор: | djem [ 12 03 2009, 01:25 ] |
в итоге нужна перепайка контактов? |
| Автор: | Димьян [ 12 03 2009, 01:25 ] |
: Василий 099 писал(а):
SashokBMW-e46 писал(а): Точнее оплавились контакты в крышках задних фонарей... вот и я о том же! интересно а это не говарит вообще о плохой массе на корпус!!! вот и плавиться все начинает то, что масса либо гнеет от сырости -либо перетераеться |
| Автор: | Окулист [ 12 03 2009, 01:29 ] |
Димьян : : Василий 099 писал(а): SashokBMW-e46 писал(а): Точнее оплавились контакты в крышках задних фонарей... вот и я о том же! интересно а это не говарит вообще о плохой массе на корпус!!! вот и плавиться все начинает то, что масса либо гнеет от сырости -либо перетераеться Плавится именно контакт массы в контактной группе на крышке фары. Замена крышек решает проблему. Вроде бы можно как-то и контак подлечить. Тони_коверт знает как:) |
| Автор: | aspirant [ 12 03 2009, 01:30 ] |
Димьян : интересно а это не говарит вообще о плохой массе на корпус!!!
вот и плавиться все начинает то, что масса либо гнеет от сырости -либо перетераеться Вот в это слабо верится, поскольку в БМВ хорошие точки заземления. |
| Автор: | djem [ 12 03 2009, 16:18 ] |
всем спасибо) проблема в лампочке заменил - все ок а вот странная фигня с иммобилайзером black bug и стоп-сигналами так и осталась т.е. нажимаешь на тормоз - сзади как обычно горят габариты и гирлянды не загораются.... |
| Автор: | dreadnaxt [ 12 03 2009, 20:47 ] |
лягушка скорее всего либо стоит далеко от педали, либо поменять. лампочки задние горят на индикаторе на приборке когда машину заводишь? |
| Автор: | Alexander_Br [ 16 10 2009, 02:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
aspirant : Димьян : интересно а это не говарит вообще о плохой массе на корпус!!! вот и плавиться все начинает то, что масса либо гнеет от сырости -либо перетераеться Вот в это слабо верится, поскольку в БМВ хорошие точки заземления. На задних фонарях в 3ке - говно. Лечицца срезанием заклепок оправки контактной группы с последующим лужением и зачисткой контактов. Проверено |
| Автор: | Alexander_Br [ 16 10 2009, 02:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: передний правый поворотник моргает бешено)))) |
AlexZ : у мну так не получилось... котакт для провода номер 2 выгорел так что чистить там нечего было уже... обломился усик-пимпочка Обрезаешь лишнюю длинну контакта, вырезаешь из меди полосочку, паяльник в руки и вперед |
