Треск из двигателя M52TU
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=120526
Страница 1 из 3
Автор:  Innex [ 06 06 2014, 07:39 ]
Заголовок сообщения:  Треск из двигателя M52TU
Всем привет. Раньше только читал, а странный недуг заставил и зарегистрироваться :(
В общем появился треск из двигателя. От момента завода и на горячую - не важно. Треск один в один как трещетка...больше оборотов - интенсивней треск. Едешь и ощущение, что ты на велосипеде к раме которого прибыли какую то [censored] и она тарахтит об спицы колеса. В общем раздражает жутко. Заехал на сто, с маслом все в норме, приговорили компенсаторы. Вместе с работой выставили счет 540$, что немного расстроило )
Но потом начал встречать теме, где примерно такому звуку приписывают и ванос и низкое давление масло и тд и тп ) в общем что это за [censored]? Ехать диагностироваться дальше или остаться с таким диагнозом? Могу снять видео с этим позорным звуком )
Автор:  artk [ 06 06 2014, 10:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Треск из двигателя M52TU
давай видео
Автор:  KoBa4oG [ 06 06 2014, 10:16 ]
Случайно не такой как у меня был?
Автор:  alvlad [ 06 06 2014, 10:37 ]
Вангую за гидрики...
Маслоуровень упустил небось?
Как раз можно кольца ваноса махнуть и мск, если уж туда залезать...
Автор:  artk [ 06 06 2014, 10:41 ]
я третьего дня упустил масло и застучали гидрики, как на дизеле. потом литр долил и все прошло через 3 минуты.
Автор:  Innex [ 06 06 2014, 10:43 ]
alvlad
не, масло на уровне. перед снятием видео проверил. масло не хавает.
KoBa4oG
Хм, вроде похоже, но не уверен. У меня вообще уже какая то маниакальность развивается. Теперь мне начало казаться, что масло бензином подпахивает (масло менял где то тысячу назад, масло BMW)
Сейчас машина холодная, но такое же было и на горячую.
Под капотом:
Из салона с нажатием на газ:
Из симптомов еще:
На холодную, когда заводишь с утра иногда очень дребежжит пока греется, по мере опускания оборотов проходит и на теплую не возвращается.
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 10:46 ]
похоже на гидрики... очень... там больше и нечему вроде такого звука давать...
Автор:  Innex [ 06 06 2014, 10:48 ]
Значит на 540$ все таки попал? :)
Сколько с такой ерундой ездить еще можно?
Автор:  KoBa4oG [ 06 06 2014, 10:54 ]
Да, звук другой, не такой как у меня. Больше на металическое цоканье похож
Автор:  Innex [ 06 06 2014, 10:55 ]
Угу. У тебя что то ближе к ремню или ролику :)
Автор:  KoBa4oG [ 06 06 2014, 10:58 ]
Innex :
Да, ролик был обводной на гене
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 11:00 ]
Innex :
примерно... вообще конечно можно и дешевле сделать... там сами гидрики выходят на 5700 + прокладка клапанной + металл. прокладка под ванос - но это мелочи...
а чем меньше ты будешь ездить так - тем лучше...
Автор:  Innex [ 06 06 2014, 11:03 ]
Я свои ролики уже поменял. Вообще как то сыпаться начала :( То подушки, то ролики, до вчерашней проблемы - бачок антифриза лопнул :(
fantom
я не из РФ, из Одессы, у нас походу дороже :( Мне один компенсатор посчитали в 18$ + прокладку крышки клапанов 55 + 100 работа.
Автор:  Andrey_S [ 06 06 2014, 11:07 ]
Какой фирмы компенсаторы?
Автор:  Innex [ 06 06 2014, 11:11 ]
Да хрен его знает. Может оригинал...Я когда цифры услышал, как то даже не задумался о названии. Тут на форуме рекомендуют Ina, на existе у нас по сегодняшнему курсу они стоят по 14$, если и буду заказывать - то закажу там, маленькая экономия )
Автор:  Andrey_S [ 06 06 2014, 11:33 ]
хочешь сэкономить - ставь kolbenshmidt(KS)
Автор:  Innex [ 06 06 2014, 11:44 ]
Ina 420 0049 10 - 169грн (14$)
Kolbenschmidt 50 006 424 - 231грн(19$)
BMW - 209грн (17$)
Exist не даст на них сэкономить :)
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 11:52 ]
вот что предлагает autodoc
Автор:  Innex [ 06 06 2014, 12:14 ]
После регистрации цены немного изменились
пытаюсь теперь выяснить как там с доставкой.
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 12:19 ]
просто у меня другой уровень скидки там...
Автор:  alvlad [ 06 06 2014, 13:20 ]
Стопудов гк стучит, причем один или два.
Менять комплектом. Хорошие ина.
Менять вместе с мск и кольцами ваноса. Смотреть втулки клапанов обязательно.
За уровнем масла глаз да глаз и будет все хоккей
Автор:  Innex [ 06 06 2014, 13:55 ]
alvlad
Что такое мск? (маслосьемные колпачки?) Почем они примерно? Сколько ориентировочно стоят кольца ваноса и какой у них номер в каталоге?
Скажу честно, найти пытался, не нашел :)
Автор:  Тоха [ 06 06 2014, 14:10 ]
Innex
А на натяжитель цепи не думал ?
Автор:  Innex [ 06 06 2014, 14:24 ]
Я не так часто под капотом лажу, что б думать ) То, с чем уже сталкивался - знаю, а когда что то новое вылазит - [censored] знает что это.
Что б точно подтвердить или опровергнуть проблему в натяжитель - нужно снимать крышку? Из того, что смог найти в youtube - от цепи звук немного другой вроде как. Там нету этого мерзкого цоканья
Автор:  Тоха [ 06 06 2014, 14:29 ]
Innex :
Просто из описанных тобой симптомов я бы задумался и о цепи.
Впринципе, нечего гадать, вскрытие покажет.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
