| Вальветроник в аварийном режиме. Поможите... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=120169 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | D7 project [ 02 06 2014, 23:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Вальветроник в аварийном режиме. Поможите... |
Привет, народ! Купил 3 месяца назад себе Е46 сарайчег, N46 2004 г.в. катался и горя не знал. НО! Случилась беда. В один прекрасный день, ехавши по работе по "Минке", загорелся Чек, ну думаю, пора менять лямды (при покупки, были ошибки на 2ю и 3ю лямду), приехал в сервис, подключил сканер и погрустнел, помимо лямды, была ошибка 2А67 (управление ходом клапана. Настройка ошибочна). Ладно, затер. Покатался чуть. снова загорелся ЧЕК и придачу еще и ЕМЛ. Снова поехал, подключил, сканер, новые ошибки И еще. все было гуд, пока не поменял МСК и 3ю лямду. Собственно после этого и понеслась круговерть. Точно знаю, что валы снимались с оигинальными фиксаторами и все вместе с ними... Заранее благодарен. |
| Автор: | nimo [ 03 06 2014, 00:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вальветроник в аварийном режиме. Поможите... |
Может это и дикость, а массу на моторе проверяли? Если меняли мск значить пол башки скидывали, естественно все проводку поднимали может где и не прикрутили. |
| Автор: | D7 project [ 03 06 2014, 07:12 ] |
То же склоняюсь, что где-то что-то либо не закрутили или повредили. Хотя моторист ложится,что все контакты проверил и все прикрутил. Сегодня,если получится, победу к другому диагносту может чего-нибудь найдёт... Что ещё может быть? |
| Автор: | nimo [ 03 06 2014, 10:11 ] |
Чудес не бывает, электрика наука о контактах.... |
| Автор: | D7 project [ 03 06 2014, 10:28 ] |
Спасибо. Сегодня пробовать буду. Посмотрю все контакты. Позже отпишусь. А большая вероятность, что чио-нибкдь случилось с блоком управления? Часто он выходит из строя на этих кузовах? |
| Автор: | Triumph [ 03 06 2014, 10:33 ] |
моторчик снимите и через дырку посмотрите в каком состоянии шлицы на валу вальветроника |
| Автор: | D7 project [ 03 06 2014, 14:04 ] |
Triumph Снимали клапанную крышку когда меняли датчик и моторчик, все шлицы в хорошем состоянии. |
| Автор: | Дима 80 [ 03 06 2014, 14:11 ] |
адаптацию упоров делали??? |
| Автор: | D7 project [ 03 06 2014, 15:41 ] |
Делали. Все тесты проходят. Все умтанавливается. Проезжаешь 30-40 км и все по новой... |
| Автор: | D7 project [ 03 06 2014, 16:29 ] |
Сейчас, нахожусь в сервисе и тут чего-то я совсем не понимаю. К ошибке о вальветронике добавилась ошибка о аварийном ходе.горит ЕМЛ. Причем затираешь ошибки, заново делаешь регулировку упоров, тесь проходит, все регулируется и тут же переходит в аваоийный режим |
| Автор: | Airat16rus [ 21 08 2015, 21:42 ] |
Доброго дня . чем дело закончилось ? |
| Автор: | Мухьаммад [ 14 01 2024, 19:05 ] |
Здравствуйте, в чем заключилось можно узнать тоже самое проблема у меня |
