    • Сообщений 2660
Думал шумят шаровые, но мастер сказал что это рейка. Сказал что можно ее типа сжать, вроде он про ремкомпекты ничего не говорил. Сказал только что руль станет после этого чутка тяжелее поворачиваться.
Так мужики что мне делать? Лучше купить ремкомплект и починить или сделать такой ремонт, а потом когда придет конец ей взять с разборок?
По вину показывает ZF 32 13 6 753 438 (32 13 6 753 807 ( 32 13 6 750 200 ( 32 13 1 095 165 )))
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
он имел ввиду, подтянуть болт на ней.
Но лучшее решение - бери новую.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 2660
Новую за 20т? Ну пока же можно с подтянутой покататься? Что она с собою потянет?
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
Подтяжка болта ускорит износ вала. Возьми восстановленную с гарантией
    • Сообщений 2660
korsar :
Какого вала? Который в рейке? Восстановленная всмысле снятая с машины на разборки?
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
если прям сильно стучит подтяни слегка, если не сильно забей и катайся пока не потечёт, а потечь она может и через пол года и через 2 года. если покупать то только новую! ни ремонты ни рем. комплекты нет смысла делать.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
jokerm90 :
korsar :
всмысле новая востановленая в условиях завода. т.к. других щас нет.
Рекомендуем почитать на тему Рейка стучит. Помогите.
    • Сообщений 2660
x5owner :
jokerm90 :
korsar :
А сколько примерно стоит такая?
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
zf - тыщ от 20+
  • рулевая рейка
    Всем доброго дня!!! Дорогие друзья, есть стук в рулевой рейке, сама рейка не течет, руль не закусыв...
  • ????РЕЙКА
    Парни мне можно обратиться тока к вам т.к вы владельцы Бмв и многие в этом шарят а на станции один Р...
