| Дальний свет и поворотники сами включаются https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=119803 |
| Автор: | OleggK [ 23 05 2014, 15:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Дальний свет и поворотники сами включаются |
Всем привет! Помогите, может у кого такое было? В общем не знаю совпадение или нет, после того как поменял лампочки на ксеноне(блоки старые остались), на ходу может включится поворотник или левый или правый, причем выключить не получается, только если вкл. и выкл свет фар то отключаются, и может загорется дальний свет.....В чем может быть причина? Спасибо! |
| Автор: | uDream [ 23 05 2014, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дальний свет и поворотники сами включаются |
Видать что-то поломалось...
| Автор: | OleggK [ 23 05 2014, 15:50 ] |
Вот и хотелось бы понять, что? Или как проверить?
| Автор: | artk [ 23 05 2014, 15:54 ] |
эм мб у тебя поворотник в полнакала загорается? это от того, что гарабит перестает гореть |
| Автор: | Max-Gorky [ 23 05 2014, 16:01 ] |
artk : эм мб у тебя поворотник в полнакала загорается? это от того, что гарабит перестает гореть как правило это происходит когда какая либо из лампочек перегорает или плохой контакт
| Автор: | OleggK [ 23 05 2014, 17:35 ] |
Не. все нормально горит, бывало даже без ключей зажигания включался левый габарит..... |
| Автор: | Max-Gorky [ 23 05 2014, 17:38 ] |
OleggK ну тогда смотри проводку |
| Автор: | OleggK [ 23 05 2014, 17:41 ] |
а блок света накрытся не может? как он вообще ломается? |
| Автор: | 7heRa1n [ 24 05 2014, 20:25 ] |
Заедь на диагностику, проверь блок управления светом |
