| поломался М54 2.2 ВИДЕО https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=119719 |
| Автор: | shistatov92 [ 21 05 2014, 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | поломался М54 2.2 ВИДЕО |
Ребята хелп!!! Нужны ванга-диагносты!! Приехал я значит с работы, ехал по трассе не спеша 120-140. По приезду домой услышал шум, думал может пакет какой попал,ну думаю ладно доеду посмотрю. Приехал и сердце в пятки ушло на оборотах до 1000 какой то шорох Поменял ролики на ремне генератора тот же хрен При снятом ремне который идет к приводу генератора работает идеально подскажите что это может быть ![]() http://vk.com/video122627377_168823743 http://vk.com/video122627377_168823722 |
| Автор: | Рафаэль756 [ 21 05 2014, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: поломался М54 2.2 |
еслии ролики поменял то остаеться ГУР, генер либо помпа. снимай ремень и ручками щупай крути смотри что не так)))) |
| Автор: | shistatov92 [ 21 05 2014, 21:43 ] |
гена крутится нормально помпу не трогал думаю все таки гур так как давно на него грешил но был легкий гул но пропадал после прогрева |
| Автор: | man-utd [ 21 05 2014, 21:49 ] |
shistat писал(а): гена крутится нормально помпу не трогал думаю все таки гур так как давно на него грешил но был легкий гул но пропадал после прогрева Попробуй пошатать вентилятор, если он нежёстко сидит (есть люфт), значит подшипник в помпе помер и помпа под замену.гур обычно не шумит и вообще никак себя не проявляет, пока руль крутить не начнешь на малом ходу..гудеть начинает.. |
| Автор: | shistatov92 [ 21 05 2014, 21:55 ] |
щас пошатаю шкив помпы у меня электро вентилятор |
| Автор: | shistatov92 [ 22 05 2014, 08:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: поломался М54 2.2 ВИДЕО |
