Подсветка номера
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11965
Страница 1 из 2
Автор:  Penitrator [ 10 03 2009, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Подсветка номера
Всем привет!!! Значит приключилась такая штука с моей тачкой (BMW 318i 2001г.в. Е46 седан 1995 см.куб) на панели где отображается машина то загорится, то погаснет правый задний фонарь. Включаю габариты- обхожу- всё светится. Включаю ближний, дальний- всё в поряде. Не могу понять в чём дело. Как -то заметил, что не горит одна лампочка в подсветке номера. Разобрал- прогорел крепёж под лампочку на котором проводка крепится. Видать влага попала и КЗ. Поездил по рынкам- продаётся планка подсветки номера в сборе 50 грязных, паганых американских президентов стоит. Хочется обойтись малой кровью. У самого мозгов не хватает что можно придумать. Кто сталкивался? Подсказываем... :x
Автор:  Bogd [ 10 03 2009, 22:29 ]
Подсветка номера тут ни при чем комп ее не видит! Перегорела лампа или контакт шалит в задней блок фаре. У меня вообще ламп нет в рамке подсветки номера и никаких сигнализаций на панели не горит. :?
Автор:  JonGol [ 10 03 2009, 22:31 ]
я сегодня только боролся с этим. У меня выпали опа отражателя пластмасовых и на одном полностью скис ус, куда вставляеться лампа. У меня было пару вариантов решения проблемы
1. припаять на примую провод к лампе + обрезать коричневый провод и к нему кинуть
2. приделать новый усик.
я выбрал второй.
Взял усик из плафона подсветки салона из обычной КЛАСИКИ (вазы и т.д.), оторвал его, немного уменьшил и всунул вместо своего скиснушего + пропоял. Все работает на ура и бесплатно ;)
Автор:  JonGol [ 10 03 2009, 22:32 ]
Bogd
У меня когда нету одной лампы в подсветке номера, ошибка на бортовом :(
Автор:  vit [ 10 03 2009, 22:35 ]
JonGol :
:arrow:
Автор:  Temga [ 10 03 2009, 22:35 ]
у е46 болезнь. ручка открывания багажника держиться на 4 болтиках вокруг болтов пластамска выламываеться и через эту ручку вода попадает на лампочку со всеми вытекающими последствиями. я купил целую б/у обошлась 1300. жду теперь когда приедит прокладочка. кста можешь попробовать её поменять.
Автор:  JonGol [ 10 03 2009, 22:38 ]
Temga
а если попробывать силиконом промазать. может не попадет вода (
Автор:  MaXon [ 10 03 2009, 22:48 ]
JonGol :
Bogd
+ 1 Аналогично :(
Автор:  Penitrator [ 10 03 2009, 22:52 ]
JonGol :
я выбрал второй.
т.е если я правильно понял: найти что-то похожее, подогнать по размерам, припоять провода и вставить на место?
Автор:  aks [ 10 03 2009, 22:53 ]
+1 ошибка светится. тема была где-то. герметик нормально.
Автор:  aks [ 10 03 2009, 22:54 ]
Penitrator правильно понял :arrow:
Автор:  VKOM [ 10 03 2009, 22:54 ]
Когда купил аппарат - подсветка вообще не горела. Всё сгнило. Пропаял, залил Мовилем. 4года - полёт нормальный.
Автор:  Penitrator [ 10 03 2009, 22:55 ]
JonGol :
Temga
И это верно он мне ещё пригодится. В задние фонари вода тоже попадает.
Автор:  JonGol [ 10 03 2009, 22:55 ]
Penitrator
ага, только во избежания гемора в начале все прозвони, может у тебя и нижние контакты сгнили, у меня живые были. если гнилые, припаяй прямо к проводу и к новому усику :)
Автор:  Penitrator [ 10 03 2009, 23:15 ]
JonGol
OK. так и будет.
Автор:  mad-cow [ 11 03 2009, 17:57 ]
А нафиг подсветка заднего номера нужна? :x
Такой же трабл, что и у автора темы, абсолютно уверен, что дело в фарке, лень разбирать, так и езжу...
Автор:  Gonzales [ 11 03 2009, 18:11 ]
Bogd :
еще как светится,левая лампа ничего не дает,а правая дает сигнал на приборку
Автор:  Gonzales [ 11 03 2009, 18:14 ]
Penitrator
планку менять не надо,все делается элементарно,надо снять планку,почистить ее и все..а чтобы не окислялась, у меня товарищ залил обычной канифолью для паяльников,три года ездит уже хоть бы хрен по деревне
Автор:  Bogd [ 11 03 2009, 18:50 ]
Gonzales
Я же пояснил, что у меня вообще ламп нет в подсветке и комп не сигнализирует! Авто рестайл!
Автор:  Gonzales [ 11 03 2009, 18:53 ]
Bogd
а фонари диодные или обычные?
Автор:  Den525 [ 11 03 2009, 19:02 ]
У меня тоже на рестайле погнили контакты, а на приборке не сигнализировало. я купил в экзисте новую планку и не парился потеплее станет пройду герметиком.
Автор:  Bogd [ 11 03 2009, 22:18 ]
Gonzales
Фонари обычные, полный сток! :?
Автор:  Penitrator [ 11 03 2009, 22:49 ]
Gonzales :
_________________
У меня было замыкание внутри планки, выгорел полностью крепёж под лампочку, даже прокладка прогорела. Чистить там нечего.
Автор:  Berry XD [ 31 03 2009, 17:07 ]
У меня проблема, окислился и не горит задний правый осветитель номера, менял лампочки, зашкуривал контакты, никакого толку. Читал, что эта штатная болезнь е46, но как ее лечить овтета не нашел. По каталогу запчастей нет проводки заднего номера, новый не купить, чтоб не париться, грубо говоря. Что делать? :oops: :?
Автор:  Кузнецова Юлия [ 31 03 2009, 17:40 ]
у меня такая ж фигня была, мн на сервисе в панельках чота перепаяли и все гуд :twisted:
